bringt mehr Leistung und braucht nicht eingetragen werden, sowas sollte schon stutzig machen, in einem Land, wo man fast bei anderen Radschrauben schon eine ABE braucht
:wink:
Beiträge von Andy601
bei SCC gibts eigentlich jede Lochkreisänderung, die möglich ist, da braucht man nix anfertigen lassen.
Kannst vielleicht auch die Felgen umbohren lassen, ich hab auf meinem Vectra auch welche drauf mit 2 Lochkreisen
wird wohl eher eine index.php sein, wenn die seite hauptsächlich mit php läuft :wink:
denke ich nicht, es nimmt nur den Impuls aus dem Zündkabel, für die restliche Spannung sind ja die 220V.
nee, der 17.6.
[ebay]190314497746[/ebay] -
also ich hab zwar nicht diese, sondern die die in einem Fön-Gehäuse ist. Dort sind 3 Kabel dran, ein Zündkerzenstecker, ein Kabel wo das Ende wie eine Zündkerze aussieht und ein 220V-Stecker. Ich denke, das dein Teil paar Zusatzfunktionen hat, aber die Kabel sollten die selben sein
war ganz schön was los, ich war schon 16:30 vor Ort, als dann schon 20 Autos in der schlange standen, hab ich mich dann ca. 18°° auch angestellt und man hat mich auch rein gelassen, was vielen aber verwehrt wurde :rollin:
Bilder gibts natürlich in meiner Galerie. -
hab mal eine kleine Zeichnung gemacht, von der Vectra B-Blende
ich hab eine vom Vectra B, die ist aus ABS, das ist schwierig anzupassen, das gänge bei GFK leichter.
Wenn ich dran denke, könnte ich morgen mal messen, aber ich denke, die ist paar cm breiter als die Kadett-Scheibe -
wie kommt es aus der Heizung, auch nur kalt? Wenn es da warm raus kommt, würde ich mal die Teile der Anzeige überprüfen.
