färst du noch im alltag nen kadett das du so viel aufhebst?
Beiträge von ronny 1978
:staun:
unglaublich!
Wie wärs mal mit sperrmüll anrufen? -
türen sind ALLE gleich bei den cabrios...... Im schlimmsten fall sind deine neuen türen auch schon mal verunfallt oder ausm zubehör?!
@opelkadett
Habe die beläge gründlich mit schmirgelpapier bearbeitet.
Stellt sich der mechanismus der bremsbacken nicht selber ausreichend nach wenn man nach dem zusammenbau das bremspedal durch drückt?
Bei meinem alten fiat punto hats damals so funktioniert. -
Jupp
Habe mir noch schnell einen neuen gekauft,danke für das angebot.@ all
leider ist das bremsergebnis der handbremse katastrophal schlecht.mann kann das seil bis anschlag ziehen und trozdem noch die hinterräder drehen??? Hatte beide trommelbremsen deswegen schon mal rausgebaut und sauber gemacht. ist aber nicht wirklich besser geworden danach. wie stark sollte den der bremsbelag hinten noch sein? habe ca 3-4 mm pro bremmsbacke. -
Das sollte jeder verstanden haben.... also, aus die maus und zu das ding....
Werde meine WFS bei meinem opel händler neu anlernen lassen,basta.
Danke für alle antworten.
Tread kann geschlossen werden. -
War heute aufm schrottplatz in venlo.
Alter jede menge astra f in guten zustand. Habe neuwertige 201mm trommeln mit neuwertigen belegen für 15 euro gefunden.
230 mm trommeln sind in den letzten baujahren so ab 96 verbaut worden ab 1,6l hubraum.Dafür brauche ich jetzt einen radbremszylinder. das der scheiss immer freitag abend kaputt gehen muss... :stance: -
Goldett
das problem ist wenn einer genau schreibt wie mann die WFS umgehen kann,könnte man den betreibern dieses forums mächtig einen einschänken...
wenn mann das im fernsehen sieht dann ist es wohl nicht sooooo schlimm.
wie du schon sagtest....
Deutschland= :ahhhh: -
@juppes
Weiss nicht genau was da verschlissen ist. sie packt einfach nicht richtig. Kann es sein das die trommel einfach bei zu starker verschmutzung nicht mehr richtig arbeitet?
Die beläge sehen noch ausreichend dick aus, ca 3-4mm.
Die trommel selber möchte ich tauschen weil sie einfach mega verostet ist und einfach nur noch sch... hinter den alus aussieht.Wenn du welche in 200mm durchmesser hast die noch optisch was taugen sag bescheid.Opel Kadett
neue trommeln für 30 euro ist gut,aber ich denke mir immer das die dinger vieleicht nichts taugen?! es gibt auch 230er durchmesser sind glaube ich ab mitte 96 verbaut worden.ich habe jedenfalls noch welche mit 200mm.gruss ronny
Habe bei meinem kombi festgestellt das beide bremstrommeln hinüber sind (total vergammelt)
weiss jemand von welchem modell ich die trommeln noch 1:1 übernehmen kann?
Es ist ein astra caravan 1,8 16v bj mitte 95
