na ja schade drumm.... nur die roten aplikationen grenzen schon fast an einem verbrechen ![]()
Beiträge von ronny 1978
Sehr sehr schön :applaus:kannst gerne mal rüberkommen und bei mir weitermachen
Mir steht diese arbeit nächstes jahr auch noch bevor...
war es sehr schwer? wo gabs die meisten probleme? -
Also sind die 40er sättel hinten nix für ottonormalfahrer.... meine frau iss fahranfängerin,nicht auszudenken wo die mein cab hinsteuert wenn der in der kurve nach bremsung zu driften anfängt....umbau ist okay,aber muss auch narrensicher sein....
Original von keo
Das ging ja schnell bei dir
Bin ja auch einer von der schnellen sorte
Lass es lieber mit dem einbasteln.... hab das auch mal versucht und konnte meine alte astra gsi schürze danach wieder reparieren lassen. hast aber rechts neben dem ESD im abschlussblech auch ein originales loch,da iss meine bei bedarf drann.kabel liegen da schön mit nem kabelbinder hochgebunden schon bereit,nur anschrauben,stecker drauf und fertig....und nebenbei siehts halbwegs vernünftig aus.....
ja ja soweit schon verstanden.... danke.
"alte" achse verschweisst, "neue" achse verschraubt,wahlweisse mit abs kabel mittigoder aussen . :denk:
ich denke ich habe soweit verstanden
sie hängt etwas ungünstig bei dir da drunter sag ich mal....vieleicht wollten die herren in grün deshalb die funktion prüfen???Die schweine haben meistens die mängelkarte schon in der hand wenn die so einen alten schinken anhalten....
ich habe meine bei bedarf rechts vom ESD,das sieht etwas besser aus.
was meinst du denn mit "alten achsen" ? und mit zweiten stabi für die HA???? ich bin zugegeben etwas verwirrt
chris1980
ach du scheisse,das wird ja immer bunter....
Also ist es devinitiv möglich meine achse umzustricken,vorrausgesetzt das sich die ankerplatte abmontieren lässt?!Lässt sich die platte auf jeden fall abschrauben wenn da 4 muttern zu sehen sind?
oder kann sie auch geschweist sein und trozdem 4 muttern haben? -
keo
Stabi habe ich in meiner halle liegen,weiss nur nicht ob die löcher dafür da sind?
den rest muss ich mir zusammensuchen
Danke für die aufklärung.Du meinst den jupp,nehm ich an???
na ja kann sein,aber gleich mit der tür ins haus fallen iss nich meine art.Zumal er einige eigene baustellen hat. habe vor jahren schon mal ne 16v achse in meinen alten gsi verbaut,ohne abs. bin dann von opel weg und bin ein paar jahre bmw gefahren und merke jetzt was ich alles in der zeit vergessen habe......
