Astreine story jungs,
und saugeile arbeit. Nur weiter so.....bin gespannt wies weiter geht.....
Beiträge von ronny 1978
vordere radläufe vom golf 1 oder 2 gehn auch.ist halt geschmacksache.Ich persöhnlich würde es nicht machen,da ich die original linie beibehalten möchte und auf dumme sprüche der neider verzichten möchte...."kuck mal,immer wenn die hinten rosten macht mann runde radläufe draus", oder so
Trozdem viel erfolg damit... -
Sind 100%ig von alluline....
fahre die selben dinger im sommer.habe sogar noch ein original gutachten.
Schade drum
Hätte nur noch die aussenspiegel abgemacht....gibts nicht mehr als originalteil neu zu kaufen. -
sitzen alle synchron zueinander,habs nochmal geprüft. dann kann ich wohl nur noch ein neues kaufen.
bekommt man denn das zählwerk noch neu zu kaufen? -
dann würde ich empfehlen das thermostat mal zu tauschen.... kann bei diesen temperaturen auf keinen fall schaden....Und an frostschutz denken.
Im übrigen ist das normal das die temp.anzeige nicht ganz mittig steht. Tendenziell zeigt sie mehr richtung kalt.
gruss ronny -
ist es möglich das die anriebsschnecke oder die zahnräder selber verschleissen können?
bei mir läuft der km-zähler immer nur 500m und dann steht wieder alles...hab das teil heute schon 20mal ausgebaut und immer der selbe mist
hat den keiner ne idee? -
hi,alle zusammen
habe das problem das bei meinen diditacho der km zähler nicht läuft.
ich weiss mittlerweile das es an den zahnrädern liegen muss...habe sie ausgebaut um den km-stand einzustellen.nach dem einbau liefen sie 600meter und jetzt steht wieder alles.muss mann was bestimmtes beim wiedereinbau der zahnräder beachten ? mfg ronny -
Da iss meiner
c16nz.original 75.000km gelaufen,ohne rost.
Loki
wenn du dich damit auskennst,kannst du mir vieleicht einen tip geben warum bei mir der komplette kilometerzähler im digi steht?
habs mal rausgenommen,gereinigt und mit wd40 geduscht.lief dann genau 400meter und jetzt steht wieder alles
gruss ronny
