hab da schon ne idee´ Hab noch ne verkleidung von nem e36 rumliegen. mal schauen was passt. ![]()
Beiträge von ronny 1978
weiss jemand ob es für das cabrio eine heckklappeninnenverkleidung gibt? So das mann halt das schloss von innen nicht mehr sehen muss.Oder muss mann sich eine basteln?
bei mir läuft auch bei starkregen wasser an beiden seiten,da wo das dach anschlägt rein.Ist normal.
werde mal schauen ob ich auch dieses loch da mittig habe
gruss ronny -
mein spiegel ist letzte woche über nacht abgefallen :rollin:
habe bei atu den kleber für innenspiegel von PETEC gekauft.hat 7 euro gekostet und klebt bombenfest und ist neutral nach der trocknung.
mach am besten den innenspiegel vom astra rein die haben einen kürzeren und stabileren ausleger,und sehen viel besser aus wie diese langarmigen teile vom kadett. -
habe die leisten heut bei mir entfernt.
die klebereste mit nem herkömmlichen haarfön warm gemacht und abgezogen.Dannach bleibt so ein neutraler klebefilm über.Den habe ich mit einfachem benzin abgewischt. ca 1 -2 stunden pro seite.danach mal waschen und drüber polieren und gut ist. :schwitz: -
gar keine( Breiten) reifen,ohne was zu machen stimmt nicht! habe selber 7x15 mit 195/50 R15 drauf.habe nicht gebördelt,aber auch NOCH nicht tiefer. Das mit dem tiefer ändert sich im winter,dann wirds eng....
würde den klr nach dem eintragen einfach wieder abklemmen. dann läuft er (rund) und mann spart steuern.
übrigens das teil an der spritzwand ist nicht getauscht worden. -
mapsensor??? warscheinlich schon?! wo sitzt der denn?
kaltlaufregler hat er nicht. Noch nicht!
lasse ich bei opel einbauen,die nehmen 180euro dafür. -
hmmmm...
der zahnriemen ist neu gemacht,der blaue wassertemp.fühler auch.Habe alle relais,fühler und dichtungen am ansaugtrakt sowie ALLE spritschläuche mit filter gewechselt. komplette zündverteilung ist neu (nicht nur kappe und finger) habe von delco auf bosch umgebaut.Im steuergerät ist kein fehler abgespeichert.Habe inkl.lexmaul endpott 1200 euro bei opel für teile gelassen. 900 davon in den motor!
vieleicht hilft ja ne motorspülung? was für öl ist okay für den kadett? habe jetzt 10w40drinn. -
hab ich mir auch so gedacht. habe seit dem etwa 700km abgespult.bin 300km am stück gefahren,die letzten 5km auch mal mit vollgas...lt tacho macht er 185.
schneller läuft kein 1,6er.
da sich bis jetzt nichts verändert hat,dachte ich mir das ich vieleicht etwas übersehen haben könnte.Nebenluft kann ich ausschliessen,alles dicht.
