Dieses Jahr nicht mehr.
Beiträge von Luxus
Tankentlüftung kannst du blind machen und die Entlüftungen vom Motor würde ich auch vom Ansaug entfernen. Öffnungen an der DK verschließen und für die Schläuche nen Catchtank einbauen. Dann hast du immer ein sauberes Benzin Luftgemisch im Brennraum.
Und dein Leerlaufregler, ist da alles ok?
Das Gestänge vom D kannst du weiter fahren, musst nur nach dem Schalthebel schauen, da gibt es die für 4.Gang und die für 5.Gang.
Sonst ganz normal die Schaltung einstellen und fest schrauben. -
Wo die Pumpe sitzt wäre egal, brauchst eben den Rücklauf für das Einspritzsystem.
Denke ich auch.
Da du die Drosselklappe eins zu eins übernommen hast, sollte dort kein Fehler sein. Schläuche und Leerlaufregler kontrollieren.
Das mit Omega stimmte nicht, nur nochmal zum richtig stellen. Es scheinen keine Anderen beim Kadett zu passen.
Ich glaube, ich hatte vor Jahren mal 2mm Platten drunter. War mehr, als vorn gewesen.
Aber hinten mehr, wie vorn, schaut auch nicht so gut aus.
