Die Lochmaße der Halter zum verschrauben sind gleich, egal ob 256mm oder 284mm Scheibe. Corsa A/B; Kadett D/E; Astra F; Vectra A; Calibra
Beiträge von Luxus
Für die alten Federbeine in Verbindung mit 57er Sätteln brauchst du die Halter vom Vectra B.
284er Scheiben sind für 57er Sättel eher zu klein.
22er Hbz reicht für 57er Sättel.
Für den 57er Sattel braucht man den passenden Halter.
Eine Zentrierung sollte man immer haben.
1-2mm sollte kein Problem sein. Bei http://www.at-rs.de stehen alle Hersteller drin. Man kann auch bei anderen Herstellern
nach Scheiben suchen. -
Wenn die Tiefenmaße passen sollte es doch gehn.
Nicht unbedingt. Wenn man die Federbeine mit 72mm Lager nimmt, kann man auch die Naben vom 74mm Federbeinmaß nehmen.
Man muss bei dieser Variante aber die 2mm Unterschied mit einer Scheibe zwischen Radlager und Nabe ausgleichen.
Am besten was drehen lassen. -
Genau die alten mit 72mm Lager meine ich. Calibra Facelift hat 74mm.
Die Radlager haben aber 74mm Durchmesser.
Stimmt. Den Fehler habe ich auch gemacht. Hatte zwar die Sattelhalter etwas bearbeitet, um keine U-Scheiben nutzen zu müssen, aber meine Radlager sind schon am Verschleißen gewesen.
Die Radlager werden nicht richtig gespannt dadurch. Deshalb wieder die alten (bis Bj.) abgedrehten Radnaben eingepresst.
