Naja freillig,so weit wie ich weiß hat die 8v bremse eh nur trommel hinten!!!
Beiträge von Maschine100%
Moin erstmal!
Ich steh heut früh genüsslich auf,auf einmal mach ich das rollo hoch und nein,ich dacht ich seh nicht richtig,SCHNEE!!!
Naja schön gegessen und dann los,straßen waren frei aber nur die haupstraßen.
Mein armer kadett,und ich wollte dieses we noch ne schöne unterbodenpflege machen mit unterbodenschutz.
:stance:Naja werd ihn diesen winter noch fahren und ab nächtes jahr kommt er dann in de garage im winter.Kommt ne winterbitch dann ran!Noch ungeschweißt der karrn,so soll es auch bleiben!Obwohl der kotflügel vorne links(fahrerseite)schon voll nen stück weggegammelt ist!Radlauf kante hab ich letzte woche erst geschliefen und u schutz drunter geknallt!
Meint ihr mein kadädder wird bleibende schäden davon tragen durch den winter???
mfg
Ne hab ich auch nich so ganz,deswegen hab ich ja auch nen kumpel an der hand,aber will mich ja auch ein bisschen erkundigen,wollt halt nich wie immer standart 2.0 und kadett gibts so weit ich weiß nicht mit den 1.8!
Dank dir.
MFG
Original von KaDeTt GsI
Hay,Innenraumkabelbaum kannst du lassen. Ich habe von C14NZ auf C20XE umgebaut. Das einzigste was du löten musst ist das Kabel der Pumpe am Kabelbaum abzweigen und an den Innenraumkabelbaum löten. Dann noch den Stecker vom Kühltemp. Sensor umstecken. Und dann noch die Kabel der MKL. Aber 242 macht das echt super und sehr gut erklärt.
Und so lötverbinder würde ich nicht nehmen. Ist meiner Meinung nach schlecht für sowas und es sind evtl Fehlerquellen. Also lieber richtig löten und n Schrumpfschlauch drüber.
Beim Getriebe entweder F16 oder F20.
Pumpe habe ich die vom Astra-F 16V. Kannst aber auch die vom 1,6-2,0 16V oder 2,0 8V nehmen. Passt 1:1.
Und wie machst du das mit der pumpe wo sitzt die genau???
mfg
Und was wäre die einfachste un billigste variante?
geht das nich mit den pummpen tauschen?
Hab ich auch schon oft gelesen das es geht!? -
Ja mein ich doch wollt nur wissen ob man die tauschen muss!
Meinste das ich ein neuen tank brauch???
Brauch ich nich auch ne große benzinpumpe?mfg
Wollt noch mal nachfragen wie das mit den benzinleitungen ist,hab jetz bestimmt ne innen liegende oder??
Muss ich die da umlegen,pummpen tausche??
Größere?hab grad nen 1.6 drin und will auf 1.8 16v umbaun!mfg
Wie ist das denn eigendlich.
Wollt eigendlich alles auf 2.0 umbaun.
Mir kamm aber grad so im kopf einfach das f13 getriebe dran zu lassen,somit bräucht ich keine anderen antriebswellen und federbeine!!?Bau ich einfach die kupplung und so vom 1.6 rein.is ja eigendlich auch nur 1.8 16v un kein 2.0 16! -
Kabelbaum is noch dran und steuergerät auch!Stimmt schon kann nich passen!hab mich heut schon mit nen typ untrhalten der hat mir das auch gesagt!
Servus erstmal!
Wie is denn das eigendlich,brauch für mein 1.8 16V nen kabelbaum und steuergerät,ist das der gleiche wie beim 2 liter motor??
mfg
