hab ich schon versucht,... bringt keine besserung.
Beiträge von Sungirl
hallo leute
hab da ein kleines problem mit meinem c20ne
wenn ich den motor starte geht er sofort wieder aus.
ich mus etwas gas geben damit er läuft. wenn ich vom gas gehe geht er gleich wieder aus.
wenn ich ihn wieder starte springt er immer gleich wieder an.wenn er wieder läuft und ich ca ne minute etwas auf dem gas bleibe, damit er nicht aus geht, und ich dann vom gas gehe läuft er im standgas.
kennt jemand das problem?
mfg sonja
so die doorboards sind dran...
der rest der anlage wird erst im winter augebaut + diverse kleinigkeiten im innenraum
und wer eicht genau so einen tacho? und was kostet es?
ist es sicher das man den digi tacho auf 195 45 14 eichen kann? hab gehört das geht eben nicht!!???und ich kann kein ausgleichsgetreibe vom normalen tacho nehmen das schon auf diese felgen geeicht ist?
ja und wie gleiche ich den digi an?
drauf sollen Vorne 195 45 R14 und hinten 225 40 R14
hi
will mir evtl 8 und 9x14 drauf machen. dann muss ja der tacho angeglichen werden.
geht das denn beim digi tacho?
kann man denn ein ausgleichgetriebe vom normalen tacho davormachen?wie habt ihr des so gemacht?`
danke für eure hilfe
gruß sonja
hi
ich habe hier schwarze scheinwerfer und das gutachten inkl den 2 aufklebern von ps design liegenim gutachten steht nur:
PS firmenstempel,schwarz auf weißem grund vom motorraum aus sichtbar auf dem scheinwerfergehäuse angebrachtwo meinen die jetzt genau?
kann jemand von euch ein bild machen wo ihr die aufgeklebt habt??
danke schon mal für eure hilfe!!!
mfg sonja
n arbeitskollege von meinem freund hat es gemacht mit den ganzen feinen spachtel arbeiten ( des ganz schön viele waren)
er hat natürlcih trotzdem was verlangt aber billiger als bei nem lackierer war es allemal. ca 300 euro für schleifen und spachteln, füllern und lackieren + spachtelmasse und lack -
so jetz is er wieder zusammengebaut und hat nen neuen lack bekommen...
jetz müssen nur noch n paar kleine elektrik arbeiten gemacht werden und dann gehts ab zum tüv
auf dem bild fehlt noch die stossi aber da is mittlerweile dran
des dach muss auch noch gereinigt und dann wieder schwart eingefärbt werden, ist durch die sonne leider so verbleicht
