Das nenne ich mal wieder eine gelungene Artikelbeschreibung :totlach:
Hier klicken
Beiträge von MostWanted333
Herzlich willkommen im Forum
Bei dem Modell ist die Rostvorsorge erstmal am wichtigsten. Am besten mal einen Komplettcheck machen und eine Hohlraumversiegelung durchführen (schadet zumindest nie ).
Danach vielleicht noch Fahrwerk und Räder. Der Rest ergibt sich dann meistens nach und nach alleine
Da hat wohl jemand rot gesehen
Wenn du das Cabrio wieder originalgetreu aufbauen willst, dann lass die Serienradläufe drin.
Wenn schon runde Radläufe, dann schweiß die vorderen Kotflügel seitenverkehrt hinten ein (also linker Kotflügel an die rechte Seitenwand und rechter Kotflügel an die linke Seitenwand). Die sind dann immerhin nicht so wuchtig wie die vom Escort und passen deshalb optisch auch gut zu den vorderen. Und bei runden Radläufen sollten dann auch entsprechende Felgen darunter sein
Wenn du eine wirkliche Verbesserung willst, dann mach den Serienkasten rein und tausche besser die Ansaugbrücke , da hast du mehr davon
Dann mal Glückwunsch zum Erwerb
Was hast du mit dem Schätzchen denn so alles vor? -
ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadett2,0
Bin jetzt seit einem Jahr dabei mein Cabrio neu Aufzubauen Bilder Folgen.
Na darauf bin ich mal gespannt
Würde mich freun wenn man mir die chance gibt zum Forum dazu gehören zu dürfen, und mir nicht gleich jeden kleinen Fehler übel nimmt
Jeder macht mal Fehler, bei so etwas wird versucht zu helfen und aufzuklären, anstatt zu motzen
Und denk daran, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
MFG
Robert -
Was ist das für ein Heckansatz an der Heckschürze?
Falsch, das Astra Coupe gab es entweder mit Schlaufe oder der Verkleidung. Manche hatten auch beides verbaut, da war dann die Schlaufe wie in dem Bild eingezeichnet verbaut.
Welches Baujahr hat dein Coupe? Meins ist 09/2000, also eines vom ersten Modelljahr. Meine Eltern haben auch ein 2000er Coupe, welches solch eine Schlaufe besitzt. Im Astra Forum gibt es glaube ich auch einen Beitrag dazu.
So ich habe heute mal Bilder von der Schlaufe gemacht.
ZitatAlles anzeigenAngabe von Astra-Coupe.net
90439737 Kofferraum schlaufe (griff) 6,58 euro -
Ich grab den Thread mal aus, um zu fragen wie der aktuelle Stand ist?
