Beiträge von MostWanted333
    Da muss ich kadett-gsi-driver zustimmen. Es handelt sich bei dem Fahrzeug weder um einen Kadett, noch um einen originalen Lenner. Das Basisfahrzeug war ein Daewoo Nexia, bei welchem alle optischen Merkmale gegen die des Kadetts getauscht wurden. Der Besitzer wollte einen Kadett, hat aber als Basis zum Nexia gegriffen, weil dieser angeblich vollverzinkt war. Und die Scheinwerfer sind keine Hirschcar. Das ist eine Zastrow Front vom Manta B, welche komplett inklusive dem Grill eingearbeitet wurde.
    Wer immer noch misstrauisch ist, kann sich hier gerne den Umbauthread von lenner-fahrer anschauen.
    Wenn du das Dach manuell öffnen willst, musst du die Pumpe aufdrehen und nach dem öffnen wieder zudrehen. Ein originales, manuelles Verdeck rastet ein, wenn es komplett geöffnet ist, damit es während der Fahrt nicht nach oben klappen kann. Wenn du deins jetzt öffnest und die Pumpe offen lässt, ist das Dach ja nicht dagegen gesichert.
    Wenn du die 3 Schrauben gelöst hast, lässt sich die Position nur durch anheben des Verdecks sehr schwer verstellen.
    Ließ dir am besten mal diesen Beitrag durch.
    Da wird erklärt, wie man das Dach einfach mithilfe eines Scherenwagenhebers verstellen kann ;)
    Ich glaube nicht, dass das Hirschcar Scheinwerfer sind. Wenn du dir den Grill dazu mit anschaust, sieht es eher wie die Front für den Manta B aus
    Streetview ist bisher auch erst in den 20 größten Städten Deutschlands verfügbar.
    Dazu gehören Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen,
    Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Wuppertal.
    Ich grab den Beitrag mal aus, weil ich gerade auf einen weiteren, sehr interessanten Umbauthread gestoßen bin.
    Dabei handelt es sich um einen 1985er BMW 535i E28.
    Die ganze Umbaustory befindet sich auf einer Seite und wer eine langsame Internetverbindung hat sei gewarnt, da es sich um über 250 Bilder handelt, also lieber eine Weile laden lassen :D
    Link
    Das war von Mectra. Das ganze kann man sich in seinem Baustellenthread anschauen.
