Kannst ja auch mal schauen, ob du irgendwo günstig Stahlfelgen mit Reifen (müssen nicht gut sein) bekommst.
Beiträge von MostWanted333
Wenn du noch einen Satz alter Felgen rumliegen hast, kannst du diese drauf machen. Somit schützt du deine Sommerfelgen schonmal vor einem Standplatten. Eine ordentliche Fahrzeugwäsche mit anschließender Politur und Lackversiegelung schadet auch nie vorm Winter
Ach der wollte doch nur den warmen Motor etwas abkühlen
Ich hab auch schon alle Teile der Serie für den PC durch und hier im Schrank liegen. Was das neue Hot Pursuit betrifft, so muss ich mich deiner Meinung leider anschließen. Ich war von den Trailern richtig begeistert, bin von dem Spiel jedoch enttäuscht. Habe es jetzt noch keine 3 Stunden gespielt und hab schon kein Bock mehr darauf. Die kriegen es einfach nicht mehr auf die Reihe, ein gutes Spiel anzubieten. Die Fahrphysik ist bei dem Spiel gleich null. Mit 260 Sachen und Nitro durch eine Kurve driften und dabei noch überholt werden... :ahhhh:
Ach die sollen sich mal nicht so zimperlich anstellen. Wenn schon so tief, dann wenigstens richtig
http://www.myvideo.de/watch/4260688/Tiefer_gehts_nicht_mehr -
Hast du es schon einmal mit der Suche versucht? Dieses Thema gab es jetzt schon fast so oft, wie Rost am Kadett
Im Downloadbereich gibt es sogar eine Anleitung zum umbauen. Besorg dir einen Schaltplan vom Kadett und Astra. Dann geht es entweder ans löten und Kabelbaum umstricken oder du ziehst gleich den Kabelbaum vom Astra rein. Bei der Heizung müssen die Kanäle vom Kadett via kleben, Kunststoffschweißverfahren oder GFK Formbau an die Ausströmer vom Astra angepasst werden. Dann brauchst du die Bowdenzüge für die Heizung vom Astra und machst dir dafür eine eigene Halterung am Heizungskasten. Oder aber du besorgst dir die Seilzüge als Meterware und bastelst dir selber etwas. Der Heizungskasten vom Astra passt jedenfalls nicht im Kadett. -
@Big: Gibt es jetzt eigentlich schon etwas neues?
Kauf dir für das Tagfahrlicht am besten ein solches Modul:
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahr…51916367f4#ht_2172wt_1139
Da müsste dann auch eine Anleitung zum anschließen mit dabei sein
Sieht soweit nicht schlecht aus, aber ich hätte für die Schürzen andere Gitter verwendet, die jetzigen sind meiner Meinung nach viel zu fein und zu durchsichtig.
Miss mal an den Kontakten für Die Kofferraumbeleuchtung, ob überhaupt Strom anliegt. Ist bei dem Tagfahrlicht keine Anleitung mit dabei gewesen? Wenn du es als richtiges Tagfahrlicht willst, müsste es über die Zündung laufen. Zusätzlich sollte dann noch ein Modul mit dran, welches das Tagfahrlicht dimmt, wenn man das Abblendlicht einschaltet.
