Saubere retourkutsche ![]()
Beiträge von Streetmachine
Genau das war ja mein gedanke. Werds auf jedenfall ausprobieren weil viel is das nich das ich ausgleichen muss.
Dann werd ich mir wohl eine andere lima besorgen müssen.
Funktionieren tuts trotzdem hab mich die ganze zeit nur gefragt worans denn liegen könnte das der riehmen nicht ganz gerade läuft. -
Achso! Ja des könnte sehr gut möglich sein.
Ist es möglich das mit ner beilagscheibe auszugleichen? -
Danke für die Bilder, ich dachte aber im eingebauten zustand.
Mein Fehler
Also wer was hat bitte posten.denn mein keilriehmen läuft nicht gerade
und das orginalteil habe ich nicht um das auszugleichen finde auch kein bild auf dem das zu erkennen ist. -
Hallo miteinander.
Kann mir jemand bitte ein bild posten auf dem der orginal limahalter vom 16v verbaut ist.Von oben und von der seite wär spitze. Danke -
Fehler gefunden?
Hat bei mir auch mal geklemmt und da is dann null druck da
am besten mit nem 19er mal vorne aufdrehen an der pumpe und schauen
ob der kolben sich bewegt bzw musst du ihn ja rausziehen können. Ist keine grosse sache. -
Hi. Ich würde mal auf den sensor tippen da ich der meinung
bin wenns die ölpumpe is dann zeigts dir null druck an. Kann mir nicht
vorstellen das die pumpe mal geht und dann wieder nicht.....
Wär es die pumpe dann wäre wohl evtl dein motor schon im eimer -
Die gute alte regel von oktober bis ostern hat schon ihren sinn irgendwie.....
Gut das nichts passiert ist.
Wieder was gelernt
