:schwitz:
achso meintest du das.
ja den tank wo ich mir gekauft habe is nich vieel grösser sag ich mal geht auch nur 0,5l rein.
Welche aufgabe erfüllt eigentlich der kleine schlauch am ventildeckel neben dem grossen?Dieser geht bei mir in die ansaugbrücke unterhalb der drosselklappe.
Ich werds nun die tage wie folgt anschliessen:
Grosser schlauch vom Ventildeckel an den Catchtank und vom Catchtank dann in die Drosselklappe und hoffe mal das es mir nicht wieder das öl sonstwo rausdrückt.
Beiträge von Streetmachine
klasse,
bringt mich tierisch weiter danke. -
Ne cola dose.......
Naja vom sinn her gesehen mag das ja gehen das wars dann aber auch schon.
Habe das auch schon öfter gesehen das war dann aber die CIH-Fraktion,die machen sowas gerne.
Nene etwas ordnung muss schon sein und ne cola dose sieht beknackt aus und kommt rüber wie gepfuscht. -
Hab das ja so gemacht wie es beschrieben wurde.
Aber mir drückt es dann öl durch die Ventildeckelschrauben wenn ich das so mache,ergo stimmt da was nicht?!
Mein Tank hat 2 anschlüsse und oben einen filter drauf.
Die Dämpfe sind auch durch den Filter ausgetreten das habe ich gesehen also scheint es zu funktionieren ,bis auf das problem mit dem ölverlust durch die schrauben. -
Sauber!
Viel glück mit deinem E und immer schon bilder posten ;-))) -
Fein! Glückwunsch das es problemlos geklappt hat!
Ich find den auch prima
schönes stück und vor allem sehr selten. -
Hat hier keiner im forum erfahrung mit nem ölcatchtank im C20xe?
Serienansaugbrücke wäre von vorteil.
Bin echt ratlos und im www hab ich nix weiter gefunden
Das mit der platte klingt gut ja.
Muss noch dazu erwähnen das meins aus carbon ist und nur 2 schrauben von aussen sichtbar sind.
Die linken schrauben entfallen also zur befestigung die hätten warscheinlich auch gepasst:-(
Mal guggn ob ich da was gebaut bekomme. -
ich wusste das sone antwort kommt
Unter meine Haube hat ausser mir ausserdem niemand reinzuglotzen:-))))))))))
Der Turbo schriftzug kommt weg.
Ich will nur das "rotkäppchen,powercap,ansaugglocke"
verstecken mehr nicht.
