Turboabdeckung auf Powercap
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von Streetmachine
Hi miteinander!
Hat von euch schon mal eine Turboabdeckung über ein Powercap verbaut?
Wenn ja würde mich intresserieren wie ihr diese befestigt habt.Super wäre mit bild und ausführliche beschreibung
warum willst du das machen? Dann schaut man unter die Haube und der erste Blick sagt wow ein Turbo
und beim genauen hinsehen da will jemand gern was haben was er nicht haben kann
:ahhhh: -
#6 Geht bestimmt. Indem du einfach die Schrauben der Glocke rausmachst und die Stehbolzen reindrehst die langgenug sind. dann machste auf den Stehbolzen Muttern und drehst die fest damit deine Glocke fest is. Mit dem restlichen Stehbolzen kannste dann deine Abdeckung festmachen. Muss eben nur Löcher reinbohren und auschneiden wenn Schläuche im Weg sind.
Easy....
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Streetmachine
ich wusste das sone antwort kommt
Unter meine Haube hat ausser mir ausserdem niemand reinzuglotzen:-))))))))))
Der Turbo schriftzug kommt weg.
Ich will nur das "rotkäppchen,powercap,ansaugglocke"
verstecken mehr nicht.achso
ja dann schreib das doch gleich
