wo kann ich hier neu abstimmen? Seit heut 26 ![]()
Beiträge von MacFrog
Hi , hier mal mein Dauerprojekt , demnächst auch im Baustellenbereich zu finden wenn unser B Corsa Fertig ist
Kadett E Bj 01/90
ex 1.4i , im April 05 Motorumbau auf C18NZ
ex GLS , Heute ist die 4. Innenausstattung drin , Frisco!
Motor : C18NZ , Schrick Nocke, polierte Kanäle , Läuft Super trotz 360tsd km aufm Buckel!
Getriebe: kurzes F16
Bremse: Vorne Cali 16V, Hinten große Trommeln
Innenraum: wie gesagt , Frisco.
El. Spielereien: El.Fh (tun leider noch nicht , kabel liegen alle , arbeite dran....
El. Spiegel: Siehe oben
El. Beheizte Sitze : Siehe auch leider oben
ZV .... naja , siehe oben.
Fahrwerk: Koni Gelb mit Weitec 60/40
Karosse: 5 türer, bis auf 1 Endspitze ungeschweißt!
hinten gezogen und gebördeltDemnächst für den Baustellenbereich:
Neuverkabelung der el. Spielerein
Runde Radläufe hinten
Böser Blick in Blech
Die schwarze Irmscher Blende für die heckklappe kommt noch dazwischen
Neulack je nach Sparschwein wieder Bordeaux Rot , aber mit mehr Metallflaces
oder wenn ich selber lacken muss Kawasaki Grün
Nebels vom Passat 35i in die Stoßstange (waren schon drin , leider defekt , such
nun welche in Schwarz.....
Schiebehubdach (original Opel)
Motor mal ein wenig auf vordermann bringen optisch
Neue Frontscheibe
Diverse Verschleißteile noch erneuern wie Traggelenk vorne.... -
warum sollte der vom Cab nicht pasen? hab unter meinem CC auch einen vom Cab..
neee das ist doch für den passenden impulsgeber. stell mal um und freu dich über geile beschleunigung
säg doch die originale durch und kleb sie auf länge wieder zusammen.....
@breitbauer , auf deinem wird das auch wieder ganz anders aussehen. bei nem normlen E würd ich 15 oder max 16" vorziehen..aber geschmackssache
nö gibbet meineswissens nur geteilt. brauchst den halter aber nicht schweißen , schrauben geht auch.steht hier im Forum auch beschrieben
gruß
wegstreckenzahlen geben die passende übersetzung für deinen tacho an
und nochmal nen pic
hat wer eins vom nexia digi? -
der wird ne andere W zahl haben. beim Boschdienst gibbet adaptergetriebe. aber nicht billig
