guckst Du hier:
http://www1.conrad.de
In der Suche :ISO-Norm Universaladapter 2 x Stecker eingeben
kosten 10,95 € aber denke mal das die bei Media Markt genauso preislich liegen .Bekommt man auch bei Reichelt Elektronik im netz günstig .Beim anschließen im Kaddy musst du nur wissen ob Du auf Dauerplus (Radio auch ohne Zündung an holste dir Strom von der Batterie schön mit Sicherung zwischen machen brauchst Du aber nur wenn du eine fette Anlage hast ansonsten Dauerplus von der Uhr nehmen) oder wenn Du ganz normal anklemmst dann geht das Radio nur über Zündung an :wink: die Belegung der Iso Stecker iss ganz einfach für Strom hast du das rote , das gelbe iss für die radiobeleuchtung brauch auch plus und ein oranges für memory radiospeicherfunktion senderplätze usw. auch plus ,schwarz für masse und blau ist für eine elektrische antenne
Die Boxen sind pro box zwei zueinander farbig passende kabel insgesamt für 4x boxen also gesamt 8 kabel drauf achten das plus und minus richtig rum am lautsprecher anklemmst.Das wars schon.......... :wink:
