Joa könnten die Antriebswellen sein. Mein kollege hatte das auch bei sein F20 da war extrem spiel im diffi und nach dem Getriebe wechsel war es weg.
Mein Bruder hatte ein Motorrad geholt und der jenige hatte 1,5 jahre gewartet bis sie sein Golf in Berkin entstempeln konnten. Hinfahren und ab machen ggf...
Also ich würde deine wenn die rillen zu stark sind einfach aufs erste untermass schleifen lassen. Doe von der 2.8 Mot. ist ne ecke schwerer und normal hat die 2.8 ein Topfschwungrad statt ein Tellerrad aber kannst einfach umbauen. Was heisst neu gelagert die wird im Block gelagert und wenn du nicht weisst wo die her kommt lass dir die rechnung geben weil hat er keine ist sie nicht gemacht wurden die meisten bescheissen wo es nur geht. Beste beispiel sind immer Schwungscheiben. Hast ein bild von deiner welle?
Na siehste das doch gut nur blöd sollte ein sheriff mal nach fragen was eigendlcih nicht der fall ist aber mann muss es ja dabei haben.Ende gut alles gut...
Original von s51 fighter
na dann sag mir doch mal wo es dann den 5 türer mit lederausstattung gab??!!Beim FOH wenn man im kreutze machen rausch war im Bestellbogen.
Also mit zu spachteln kannst das vergessen das muss richtig fett verschweisst werden weil es sonst gerne nach dem Lacken reisst kenne ein Astra F der das auch gemacht hat und nachdem die seiten fett gebusht waren riss es wieder. Also Brock in 17 zoll kenn ich nur als 8,5 und10 mal 17. Also wenn sie dir gefallen warum nicht aber dann ggf als 8,5 dafür musst du auch schon gut ziehen hinten. Also ich muss mal nachsehen aber ich hatte ein kadett in der zeitschrift der ein 5 türer war mit champion leder vorne und hinten wie alle türpappen. Die Rücksitzbank sollte passen sofern du die passenden halter hast. Solche ausstattung im guten zusatnd bekommst für joa so ab 700€. Ein guten einbaubaren 16V wo man weiss das er gut ist und nicht verheitzt und 250000 kannst du auch ca. 700€ rechnen. Anhand der grossen Felgen würde ich max 40mm tiefer machen. Ach ja die türen wenn du sie nicht schon clean hast bekommst du officiel nicht mehr eingetragen.
Warst noch nicht auf Klo oder was :rollin:
Also ich schlage mal hier findest du alles was esso gibt http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CV ansonsten http://www.gidf.de.
Und immer aufpassen wie man hier schreibt nä es gibt welche die beissen zurück
Ach ja und sollte es da nirgens registriert sein nä weisst bescheid.
Vielleicht hatte er ja Kartoffeltüv... dann ist es nicht registriert warum fragst nicht den vorbesitzer der steht natürlich nicht im Brief richtig?
Also wenn du vorne das meinst da wo die füsse quasi drauf stehen das gab es bei Klokkerholm. Musst mal nach Google`n
Ja je nach dem was du selber machst. Wenn den schweissen lässt und lacken bist bestimmt schonmla 3 riesen los. Wenn das selber kannst also schweissen und nebenbei lacken lässt kommt auch mit ggf 1500 aus aber da man die astras kennt ist der rundherum faul das ein fass ohne Boden.
