Mit den tellern wirst du nichts. Entweder andere federn oder gleich was anderes.
Hab ein kadett ez 91 und ab dem 1.1.91 ist das pflicht. Ich habe mein auto neu aufgebaut und auch andere kabelbäume rein vom 88er kadett. Habe eine LWR eingebaut bevor es ärger gibt. Kannst glück haben.
Ja das relais sitzt am linken Dom. Hast due die Benzinpumpe jetzt auch aussen hinten rechts sitzen?
Die neueren sind genau wie andere gruppe a`s innen gestaucht. Ansonsten gute qualität.
Es geht besonders um hinten. Vorne kannst du die sättel ja umbauen. Scheiben sind aber teuer.
Frag leiber nach beim prüver weil 6cm sind echt viel weil du die scheinwerfer ja beeunflussen kannst.
Ich denke auch das es kondenzwasser ist. Hasst du auch bei viel kurzstrecke. Einmal auf die bahn und gas und das ist auch weg.
Also ich habe welche vom C18NZ,C20NE,C20XE liegen und die sind alle gleich also vom kadett. Hab irgendwo noch die 2 teilige liegen. Was meinst du genau was anders ist? Mir ist nichts aufgefallen.
Will nicht meckern aber bist echt zu faul zum suchen habe nach 2. min was gefunden aber es gibt ja welche die helfenn wenn man keine lust hat. Sorry aber das muss mal raus.
Das wird nie passen kann ich mir nicht vorstellen. Musst wenn Calibra/vectra ab v6 nehmen wenn du 5 loch haben willst.
