Runde Radläufe sehen ganz gut aus aber nicht auf dein Auto :nein:. Ich würde da 100% ig die drinne lassen. Hör nicht auf Ralf ansonsten überrede ihn sein kadett Schweinchen Rosa zu machen :schildlol: ![]()
Also bei ner 8 mal 14 brauchst du nicht ziehen. Reifen bei ner 9 mal 14 225/40 14 oder bei ner 9 mal 16 215/40 16.
Wo soll das denn stehen? Den hätte ich mein brief schon weg genommen das kannst mal glauben.
Naja das stimmt auch. Die halter sind anderes aber alle 3?
Jeder motor passt bei dir rein also weisst schon was ich mein. Es ist nur die schaltung anders bei den alten ist sie unten und die neueren haben si nach innen. Kannst das ganze auch umbauen das die schaltung nach innen kommt. Benutze mal die suche unter schalttunnel oder so da wirst du bestimmt einiges finden.
Naja muss meinen vorrednern recht geben nach der zeit kann der nichts mehr. Also er kann auch ggf klagen aber da wird er verlieren.
Naja er ist hier nicht mehr angemeldet also ist es auch egal. Wenn man ein bisschen plan von hat weiss man das selber das da wad nicht stimmt.
Also ich habe auch nichts mehr davon drinne genau wie mein bekannter. Der hat so schon 3 mal tüv bekommen. Ich weiss aber das normal eine rein muss bzw ein gebläse. ggf falls was bauen wo nur luft an die scheibe kommt.
Ich denk mal auch das es an denm Kat liegt. Würde auch mal 20 km vollgas brennen.
Eingetragen bekommst du auch den xev aber das wird bestimmt um einiges teurer. Ausserdem ist der C20XE laut einen namenhaften tuner der fast perfekte motor gewesen es fehlte nur die variable nockenwellenverstellung. Dann kam der Ecotec sagte der so ein schrott motor. Das ist genau mein reden mit nen 2,0 8v machst du den schon lang.
