Also mal wieder auf machen hier.
Ich habe 2 sachen einmal 140/20/80 und 170/55/40cm
und es geht weder mit Hermes,dpd,GLS und iloxx sind halsabschneider bei dieser grösse. Weiss einer was? Ich überschreite das Gurtmaß ja um einiges.
Naja kannst den ja hoch drehen bei bedarf
Sieht so echt klasse aus :elite: -
Super danke werde es morgen mal testen. :applaus:
Nein siehst du richtig aber die wollen selber dran verdienen deswegen nehmen die die meistens nicht.
Genau das wäre meine idee aber was soll ich da genau messen bzw. was kommt da für ein wert raus? Wenn er läft oder wenn die zündung an ist. Ölwechsel ist auch neu daran kann es auch nicht liegen. Hatte es erst draussen weil ich ja ein neues gehäuse habe habe ggf den verkehrten eingebaut.
Hallo. Ich habe ein prob. mit mein motor. Ich habe das problem das er aus dem Auspuff Räuchert und das riecht auch komisch. Normalerweise würde ich vom verschleiss reden aber der Motor hat etwa 350 Km gelaufen mit neuen Kolben,Ringen und er wurde auch aufgebohrt und gehohnt usw. Desweiteren läuft er zu fett und er räuchert nur wenn er warm ist umso wärmer umso mehr. Kann es ggf an ein geber liegen?
Das ist ja mal ärgerlich. Man man auch so viel glück wie ich immer.
Ach si mein nur wegen den falten das finde ich schade.
Also find dein Daewoo auch schnicke. Das einzigste was ich so jetzt bemängel ist vom ausbau den Bezug. Was ist das für ein stoff?
Sehr geile wanne. Find den echt lecker. Weiss auch noch wo einer steht in Orange...
