Also der getribeturm hat wenn du vor stehst hinten ein plastik pünüpel den ziehst du dann einfach raus und steckst da ein 6mm Bohrer rein. Musst das schaltgestänge ein bisschen drehen bis es einrastet. Dann eben die 6 kant schraube lösen den schaltsack kösen und der plastik kram da drunter hat ne markierung da musst du den hin halten und wieder fest machen dann geht das aber am besten mit 2 mann. So mach ich es immer.
Ja ich habe auch ein 30 er drinne und fahre ungerne stadt. Auch im stand lässt es sich super drehen. Ja ganz einfach. Also da du keine servo drinne hast im auto ist es simpel. Nimmst die servo pumpe einfach ab vom motor. Also enspannen das ding und dann einfach ab mit dem riemen. Den brauchst du ja nicht. Der andere geht von der Lima zur Riemenscheibe und gut ist und den hast du ja schon drauf.
Ich würd ein F20 nehmen dann bist du auf der sicheren seite.
Was hast du denn drinne? Flachrimen? Der mit keilrippenriemen hat 2 einen für die lima und einen für die servo pumpe. Ich habe meine servo raus gerissen und habe auch noch 215 er vorne drauf aber ich komme ohne gut klar. An mein alltagswagen habe ich servo und da ist es auch gut so.
Ja die suche benutzen kann schon helfen. Aber er redet auch nicht von serien teilen.
Ne Qual? Naja einfach zum guten Tüv fahren und gut. Mein kollege war mittwoch zu Hot Wheels bei Hamburg und der sein V6 ohne problem eingetragen bekommen auch mit nen Renn kat euro 2 usw. Wenn es gut gemacht ist klappt das schon.
Nein es war auch ein GT/E aber er wurde damals lackiert. Mein Bekannter hatte den 1997 für richtig geld geholt. Und die daten stimmen alle wie die Felgen auch eben alles. Hätte ja sein können das du den kennst.
Der weisse kadett war der vorher grün? Mein bekannter hatte einen der so aussah und ich weiss das der wagen nach Hannover ging aber auch die Motordaten sind alle so wie der Motor war und das kann kein zufall sein.
Es gibt doch Rechner z.B. von V-max. Da gibst du nur 3 sachen an und los gehts.
Boah so ne klima find ich ja voll :kotz:
Was kommt den da rein in den Motorraum?
