Ja sind zumindest so drinne bei ebay. Und in der Farbe wie der motorraum.
Sieht gut aus der Astra. Ich auch haben will... =)
Darf der so viel überhaupt ziehen? Und trailer auto? -
Hi.
Habe ansonsten mir eine gekauft von gema. Da ist ne anleitung bei die ich kopieren könnte. -
ja kannst die originale doch anpassen.
Wenn du die EDS softwäre 1 und 3 hast ruf da doch mal an und schilder das. Lass dier aber nichts neues andrehen. Die werden dir sagen wie hoch die verdichtung sein darf. Ich mein je nachdem wovon du die dichtung hast hat die ne andere dicke. Eine original opel also auch nicht im 10er nachbau war 1,2 mm gepresst und im nachbau 1,0mm. Kann mit der 1,5 wieder hin kommen oder auf nummer sicher und die 2mm. Aber mach das mal ruf da mal an.
Ja oder einen anderen kopf nehmen. Ohne geplanten kopf hast du 12,5 zu 1 wenn der geplant ist bist du locker bei 13,0 zu 1. Super+ musst du schon mit einen chip fahren das würde hier nicht langen. Also erstmal schlau machen dann teile kaufen und nicht anders rum. Kann sonst teuer oder dopellt gekaufe werden.
Angst machen will ich dir gar nicht. Es schon gar nichts mit den Hubraum zu tun sondern mit der verdichtung die du hast. Wenn du nen originalen kopf planst z.b. hat mein kollege 1,4mm der hat noch keine verdichtung von 12,5 zu 1 und der motor klingelt und nimmt spürbar die leistung weg durch die zündung. Warum so nen radikalen plan schliff? das ist der kopf von seinen alten motor weil er den neuen kopf von seinen altags auto genommen hat da der neue motor auch die wössner kolben drinne hat. Beim chip was viele verkaufen wird auch der zündzeitpunkt optimiert aber es wird auch näher an die klopfgrenze ran gegangen und deswegen hochwertigeren sprit aber bei der verdichtung musst du eine ordenliche software haben. Ruf die firmen alle mal an weil nehm nicht gleich das erst beste was die sagen.
Das ist normalerweibe nicht machbar da kein platz ist für die Scharniere.
Die von Risse gibt es nur noch in stahl und ohne tüv.
Mir Wurde auch geraten den Lexmaul zu nehmen und den habe ich mir auch gekauft aber noch nicht verbaut. Mein bekannter hat einen Ansa 4 in 1 und der läuft damit auch besser als vorher.
