Also das ein und aussteigen sollte nicht das problem sein. kauf doch erstmal das system und dann kannst du auch sehen wie weit du rein kannst.
Ja und ansonsten musst du es ja wissen was du haben willst ![]()
okay.
Der wagen wird nur bei besten wetter bewegt da es sonst zu aufwendig wäre zu putzen und ansonsten ist es mir zu schade. Wenn es zum treffen so ist das ist es so. Werde dann mal Thermostat ausbauen und im frühjahr mal testen. -
Also 15 cm find ich viel. Da wird die Beinfreiheit aber eingeschrenkt. Hochtöner würde ich auch in die Spiegeldreiecke bauen. Wenn du ein 2 wege system einbaust musst du ne Frequenzweiche einbauen. Habe auch 1 mal 2 wege system verbaut und 2 als Kickbässe. Müssen dann aber einen anderen einstahlwinkel haben. Ohne vertärker wird das dann nichts. Setz dich doch mal in dein auto und messe wie weit es geht bis es dich behindert und dann weisst du wie weit du gehen kannst.
Also ich habe meine auch komplett selber gebaut. Sind aber aus GFK und MDF. Meine Türpappen sind da wo die Lautsprecher sind auf. Wenn man es noch nicht gemacht hat zahlt man lehr geld.
Klar kannst du das.
Bekommen tust du es in jeden ordentlichen Motor tuning laden.
Risse Motorsport,Gema Motorsport,Hürlimann usw. -
Ich distanziere mich auch von nicht legalen eintragungen. Aber ich glaube das du kein tüv prüfer bist ist ganz gut so
So und wegen der bremse sind wir uns bestimmt einig das man lieber ne zu grosse hat als eine zu kleine,oder?
Ich denke mal das hier schlimmere sachen zu finden sind als eine eitragung mit ner serien Bremse und 180 PS -
Ja aber du redest hier von legal und wie willst du ca. 200 PS eingetragen bekommen? Kein Tüv trägt dir schnell mal Nocken oder so ein.
@ Frank Mit der Dbilas Einzeldrossel mit ner serien Bremse werden 128 KW und mein bekannter hat 132 KW eingetragen mit Weber vergaser. -
Also so ganz richtig kann es nicht sein.
Warum werden denn z.B. mehr als 170 PS mit der 16 v bremse eingetragen?
Es ist aber vernünftig eine grössere zu verbauen. Habe auch die vom C20LET drinne. Sättel gehen vom preis her aber die 284 in 4 loch kosten schon schnell mal 200€. -
Also wenn du ahnungslos bist lass lieber die finger von. Preise kannst du ab mind. 1000€ rechnen eher 1500€ und einen der dir das noch einbaut aber sinn macht es nicht bei einen Auto was normal bewegt wird
Mal ne frage hier zu.
Ich habe die komplette Heizung raus genommen. Habe das Thermostat noch drinne. Er wird sehr schnell warm aber ausserhalb geht es normal aber wehe ich fahre in die Stadt dann geht er auf 110° und der lüfter kommt kaum noch hinterher. Sollte ich das raus nehmen? Dann würde es ja durch den Kühler laufen oder wie?
