Nicht alle aufeinmal...^^
Ja nu die dinger waren damals leicht zu knacken wir hatten das mal getestet und mein record lag bei 10 sekunden. Natürlich bei mein kolleges schrottwagen nä...
Damals in der Berufschule haben die immer VW Golf und Polo aufgebrochen. -
Ja den Lmm haben wir auch getauscht, wir haben 3 getestet und einer war sogar defekt aber 2 sind heile.
So wir stehen mal wieder vor ein problem wo mein latein am ende ist. Mein Kollege hat ein Astra F umgebaut auf C20xe. Das lief soweit auch, nun wurde der Motor eingetragen und dann zur HU ging die mkl an. Er schmeisst fehler 13. Naja wie esist ne neue Bosch Snde gekauft aber nichts anders. Alle komponeten getauscht aber es bleibt. Extra masse auf die lambda gelegt aber wie gehabt. Naja ich meine Lambda demontiert und da dran und keine änderung. Kabelbaum durchgemessen aber alles heile. Batterie abgeklemmt und stehen lassen, Batterie wieder dran und schon wieder hat er fehler 13 obwohl er nicht mal lief. Hat wer nen vernünftigen vorschlag?
Das kann man wieder richten...
Wenn du danach nen C20XE einbauen willst musst du nach katalog vorgehen und das sagt scheibenbremse hinten.
Wird und darf nicht mehr eingetragen werden.
Ich seh gerade das die Handbremse noch fehlt... Welche belegung ist das beim Astra?
Also entweder ist das nur halbwissen der besitzer oder es gibt was was ich noch nicht kenne. Gib mal die ebay nummern. Es könnte eine aus Carbon geben aber die wird teuer sein.
Original von Badtoyz
also die Zahnriemenabdeckung von meinem M2.8 ist auch aus Alu
Alle Zahnriemenabdeckungen sind aus Alu, wir reden von den Zündkerzenabdeckungen. Es gibt fast 10 verschiedene...
