Geiles ding soll es dann auch auf den Markt kommen?
Ähm ne denke anders.
Grün ist drehzahlmesser. Blau/rot ist Getriebeger der vom Getriebegeber direkt zum LCD Tacho geht.
Ohne gewähr... -
Man kann sich kein Bild drüber machen stell doch ein Bild in dein Thread das hier ist eh ein andere thema bevor es noch mecker gibt...
Nur spachteln hilft eh nicht. -
Im Caravan passen nur die Caravan hinten.
Ich hätte den ohne sprit und zündung Öldruck aufbauen lassen. Nein die pumpe läuft nicht an bei zündung nur beim starten.
Die haben sicher das Blech vom Kotflügel mit der stoßstange mit nen Blech vernietet und dann Glasfaserspachtel genommen.
Also ich sag egal was sprit erspaniss angeht weil kraft kommt vom Kraftstoff und wenn ein chip auf leistung programmiert ist dann frisst er auch mehr.
Das relais sitz am dom im Motorraum auf der Fahrerseite. Wenn du startets lausch mal hinten rechts. Ist neuer sprit drinne weil der kann schnell "sauer" sein. Wenn das relai hin ist hast meist auch kein zündfunke.
Ähm also ich hatte serie mit ner Ram 167 PS. Und diese 100€ pro PS greift bei so kleinkram nicht. Wenn es um Motoren geht nicht so ein spielkram dann bist mit 100€ dabei pro PS. Hast du überhaupt schon mal nen Motor gebaut? Wenn es danach geht brauchst nichtmal ne EDK oder oder für 200PS. Und leute fragen die echte leistungssteigerungen bei nen XE durchführen nä da bist bei mir auch dabei den ich hab nicht nur ein XE am start und mein Kadett Motor da ist bis auf die KW nichts mehr serie und alles wurde selber gemacht sofern man es konnte. Wenn du mal so siehst mein Kollege hat ein Corsa A C20XE der hat die EDS phase 1 bekommen und sonst nur das leistungsfressende Käppchen drauf und er hatte 171PS. Sind 21PS mehr wie serie währen nach deiner formel 2100€ hatte aber summe x gekostet kein plan wie teruer, der chip war ich sag mal 300€. Manche motoren streuen nach oben das weisst du und ich und meines wissens gab es die stärksten mit 168PS serie wo optimierungen mal nicht so gut anschlagen können wie bei 154PS. So und ich sagte mein Kollege hatte nen vorher und nachher Prüfstandslauf der mit den Vectra und glaub mal der unterschied war beachtlich. Ich hab noch zu D mark zeiten ram gefahren und hab sie an mein kadett 0 gemerkt. Anders wieder bei mein Astra Caravan der besser zeiht oder beim Calibra der auch besser zeiht und v-max ne ecke schneller wird. Jeder Motor ist anders und auf dem Prüfstand lässt sich noch was raus holen aber das ist wieder nen anderes Thema. So und solange du nicht praktische erfahrung hast denk ich mir mein teil...
Kauf den chip und gut ist mein rat!!!
Cool dann willst du es doch auch nicht oder:-)
