also das bewegbare dingen wo die luft rauskommt rausklipsen und dann den rest wegschrauben?! right?!
Beiträge von Ben'diq
Hallihallo, da mein Ersatzrad weichen muss für ne Endstufe und ne Batterie, sollte dieser Hubbel da weg, nun, kann ich des einfach so per Holzhammer oder ähnlichem nach unten klopfen oder gibts da n problem iwo?!
mfg
Original von Excalibur
Nimm mal das Ablagefach rechts neben dem Radio raus, dann kannst du den ganzen Krempel schön zur Seite weg ziehen.
bin dabei, nur hängt das iwie an der lüftungsdüse an der seite, wie geht das raus!?mfg
Hallihallo,
hab folgendes problem, ich will heute so mein Radio einbauen, teste es, geht, wills reinschieben, fehlen so 1-2cm bis nach hinten, ich denke das kommt davon weil hinten noch n adapter dranne ist, und chinchkabel usw. und das verstopft...sas ne halbe stunde dran und es gieng net, was kannich tun?!mfg
15 - Zündungsplus
30 - Dauerplus -
ja kannst du, per Ohmmeter...
ein Anschluss geht an den Eisenkern der Spule, die anderen 2 zur Spule...
Dann noch nach Masseschluss testen und gut.^^
Widerstand ist unterschiedlich, je nach Hersteller, die Induzierte Spannung sollte aber zwischen 5 und 60 V liegen.
Lässt sich am besten messen mit dem Oszilloskop.mfg
ohja du sagst es:P^^ hab 2400RMS im kofferraum geplant und joa....bisher sind schon, kühler und benzinschlauch am popo^^:P
erstmal achten solltest du auf die ampere zahl...sollte recht hoch sein 120 oder 100...aber welche genau passen, musst du die anderen fragen, bin erst seit 3 monaten kadettler...^^
mfg
