Wenn ich nen Se krümmer besorgen da sollte ein loch drinn sein oder? Und sollte nach untenhin auch passen
Beiträge von Nickl
Hab grade Kompression angeschaud da hr er auf allen Ca 8 bar.
Zündkerzen sind aber schwarz trocken.So
Habe Lambda Sonde abgesteckt da schein er schöner zu laufen....
Ich habe die einpolige Lambda Sonde vom X12SZ im Hosenrohr vom Corsa A GSI drin, also unterm Motor, nicht vorne im Krümmer.
Könnte das des Rätzels Lösung sein?
Oder habe ich die Falsche/defekte Sonde...? -
So ich richte heute mal die C16SEI Ansaugbrücke & Zündung her dann schau ma mal obs damit besser wird des stottern/ruckeln...
So habe mal meinen Tacho getausch & modifiziert
Lenkrad habe ich auch gleich auf das 3 Speichen Lenkrad umgerüstet...
Leider finde ich das stotter Problem einfach nicht...
Ich werde mir heute mal die Corsa A GSi Zündung & Ansaugbrücke herrichten, dann kann ich auf C16SEI Motor umbauen...
Mal schaun wie ich das mit eintragen dann mache....
Evtl lasse ich den X16SZR eintragen -
ja so ne Unterdruckpumpe, mit der Ich Unterdruck erzeugen kann, am System anschliesen und dann warten und beobachten ob der druck bleibt oder entweicht...
Hi
weiß einer von euch wo i eine Unterdruckpumpe zum Prüfen des Unterdrucksystems herbekomme?
In Ebay finde ich nur Welche für die Bremse....Oder hat einer von euch eine die er verkaufen würde?
Achdeswegen so voller Stroh...
und wie ist der Auf die A9 gekommen mit Automatikschaden?
oder ist das schon länger her? -
gefällt mir
