Combo B
#43 So bei mir ging die letzten Tage einiges voran, Innenraum teile sind alle geputzt, mitm Hochdruckreiniger gereinigt, und nochmal nachgewischt...
Aussenrum ist er wieder komplett zusammengebaut, Hab auch schon bischen zu polieren angefangen, aber des Rot ist doch schon ganz schön Stupf.
an einingen Stellen ist schon durchpoliert...Innen ist vorne fast alles fertig, Radio ist drinnen, fehlt nur noch Stg, Ringantenne und Transponder, denke aber das des Zeug bis Mittwoch da ist...
Heute habe ich das Gepäckabteil wieder zusammengebaut
#44 So Leute nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder....
der Combo ist soweit fertig ausser das stottern habe ich alles hinbekommen.
Um das stotterproblem werde ich mich im Herbst noch kümmern.anbei noch eine paar Bilder vom Frühjahr. hab ihn ja nicht lange gefahren, da er ja auf Wintersaison angemeldet wurde
#45 So habe mal meinen Tacho getausch & modifiziert
Lenkrad habe ich auch gleich auf das 3 Speichen Lenkrad umgerüstet...
Leider finde ich das stotter Problem einfach nicht...
Ich werde mir heute mal die Corsa A GSi Zündung & Ansaugbrücke herrichten, dann kann ich auf C16SEI Motor umbauen...
Mal schaun wie ich das mit eintragen dann mache....
Evtl lasse ich den X16SZR eintragen -
#47 Hab grade Kompression angeschaud da hr er auf allen Ca 8 bar.
Zündkerzen sind aber schwarz trocken.So
Habe Lambda Sonde abgesteckt da schein er schöner zu laufen....
Ich habe die einpolige Lambda Sonde vom X12SZ im Hosenrohr vom Corsa A GSI drin, also unterm Motor, nicht vorne im Krümmer.
Könnte das des Rätzels Lösung sein?
Oder habe ich die Falsche/defekte Sonde...? -
#48 So nach langer langer Abwesenheit im Forum, melde ich mich auch mal wieder zurück...
Den Combo habe ich dann auf c20ne umgebaut, aber dann ist mir ein Meriva A recht günstig übern Weg gelaufen und mit 2 Kindern ist der einfach besser...
Aber der Combo hat auch seine Verwendung gefunden:
ist zwar noch nicht ganz fertig aber das wird diese Jahr noch...
Wenns euch interessiert halte ich euch auf dem Laufenden...
