ja 3 türig ist super oder? Bin ich auch grade am "züchten"
ich werd mir aber den von Irmscher rauftun finde den am besten zum Kadett passend!
Beiträge von Nickl
Mattig hat auch mal einen gebaut!
Hier mal ein Bild
Also ich habe den Verteile nochmal um 180 grad gedreht wobei mir da keine Markierungen mehr zusammenstimmen! und er geht nicht!
Ne ost schon Klar mit überschneiden! deswegen aj die markierung! das ist zündOT!
Danke wegen der schelle die ist zuweit forn zumindst auf den Fotos werd´s mir ansehen! -
Das finde ich absulut Super! Echt der Hammer! einfach klasse. immer weiter so
http://www.seht-das-zeichen.de/ -
Ja er wurde nach dem einbau schon gefahren da war aber Nockenwelle und Verteile 180grad falsch! (zu den Markierungen) ging aber dann auch nicht mehr! Verteiler müsste jetzt zu den Markierungen stimmen so wie ich bilder gemacht habe!Wie gesat ich werde jetzt noch das schalt gerät, die zündkabel und die 15er leitung machen dann seh ich weiter! Denke das ich nächste woche abends dazukomme
Ich hab mal Bilder gemacht von den Punkten die ich eingestellt habe!
Leider läuft er noch nicht! Wir besogren jetzt noch einZündschaltgerät mit 124er endung und neue Zündkabel und legen eine neue Leitung von Zündung auf klemme 15!
Hoffe das er dann geht weil mehr weiß ich jetzt nimmer!
Ja Danke dir!
Hab ich alles so eingestellt läuft aber noch nicht!
Nur finde ich das Überschneidung keine eindeutige position ist oder ?
Da habe ich ja immer ein paar grad hin oder her! Ausserdem ist überschneidung meines wissens wenn die Kipphebel fest sind und nicht locker, weil überschneidung ja das ist wenn Auslaß noch bischen am zumachen ist und einlass grade öffnet! Also beide Kipphebel Fest!
Wollt wissen ob es eine ZZP Markierung an der Nockenwelle zum Zylinderkopf gibt! BZW ob meine Richtig ist! -
Alles Klar dachte nur eben weil ja die bezeichnung dafaufschliesen liese x20xev und x20xer naja versuch wars wert!
Bist du dir da sicher das das alles anders ist?
Beim i500 ist ja auch nicht soviel anders zum normaln 2.5er!
Kurbelwelle und schwungrad pleuel Kolben kommt mir bischen viel vor!
für das das opel eigentlich immer Baukasten system baut
meinst die Software alleine bringt was oder meinst er läuft net gescheit?
