Ist ja egal ob Turbo oder nicht, die Gaspedaleinheit sollte überall gleich sein.
Beiträge von Paddy.89
Alles anzeigen
Ja zufrieden bin ich damit auch
hab halt eins liegen.. Naja vielleicht warte ich auch bis es vollkommen hin ist
Kann man die Übersetzung umbauen?
Klar, die Gehäuse sind alle gleich, egal welche Übersetzung ab Werk mal verbaut war.
Mein Kumpel hat seinen C20LET im Kadett auf die Z-Steuerung aus dem Astra G umgebaut, inkl. dem E-Gas.
Hierfür hat er die komplette Gaspedaleinheit an die Spritzwand gebaut, dafür waren auch lediglich kleine Anpassungen notwendig.
Also vom mechanischen her ist das möglich, natürlich nicht Plug & Play.
Bild 4:
Auf dem Hocker das sind Abdeckungen für die Scharniere der Rückbank und Abdeckungen für die vorderen Sitzschienen (vom hinteren Fußraum aus aufgesteckt).
Bild 8 & 9:
Ein oberer Federteller vom vorderen Federbein, in schlechtem Zustand. Das dabei gebundene könnte eine Mutter für den Stoßdämpfer sein, ist aber schwer zu erkennen.
Ich kann eine Bosch 044 empfehlen, funktioniert problemlos und gibt es auch zu echt guten Kursen.
Wenn die Welle keine axiales Spiel hat würde ich den Lader fahren. Das Spiel sieht schon größer aus, allerdings täuscht man sich da auch schnell bei gleitgelagerten Ladern.
Richtiges Öl rein und schauen das die Versorgung, sowohl Zulauf als auch Rücklauf, i.O. ist. -
Sieht sauber gemacht aus
Je nachdem was du für Schutzschläuche hast musst du bei den Scheuerstellen schwer aufpassen. Die sind teilweise so hart das sie sich mächtig in Metall scheuern, das wäre ärgerlich wenn du irgendwann mal alles schön auslackiert hast -
Wanhsinns Arbeit, Hut ab
Alles anzeigen
habe ich die vorderen Federbeine mit Hilfe von abgeänderten Federtellern umgebaut
Kannst du das nochmal etwas genauer erklären?
Alles anzeigen
Heute ist mein alu kühler angekommen. Hoffe, dass es damit keine thermischen probleme gibt.
Hattest du denn schon thermische Probleme oder ist es eher eine Vorsichtsmaßnahme?
Der Shifter ist geil
