Falls du ihn trotzdem gestrahlt haben möchtest könntest du ihn mir schicken. Hab eine Kabine, könnte ich dir also machen.
Bei Interesse schreib mir eine PN.
Dann solltest du jetzt mal den Temperatursensor prüfen den das STG braucht. Kannst den Widerstand messen und schauen ob der bei der aktuellen Temperatur passt.
Ich fahre bei mir einen Kühler vom C14NZ, kann dir also bei den speziellen Fragen leider nicht helfen.
Kann aber sagen das ich bei mir mit einem guten Kühler damit keine thermischen Probleme habe.
Es geht darum die Federbeine im Achsschenkel tiefer zu pressen, nicht die Federn selbst nachzupressen!
Dann viel Erfolg ![]()
Nice story, go on ![]()
Ich weiß nicht genau wie das Teil im Inneren aussieht, aber doch wahrscheinlich nur ein Block mit Bohrungen der von 2 Eingängen auf 4 Ausgänge verteilt, eben mit den entsprechenden Gewinden, oder?
Die Gewinde sind meine ich irgendwas in M11 Feingewinde (ich hatte mir mal Adapter für BDM auf der Drehbank gemacht, ist aber schon ne Weile her). Solche Gewindeschneider hat man üblicherweise nicht greifbar aber vielleicht kennst du ja Firmen, Kumpels etc. die auf so was Zugriff haben. Dann kannst du dir das Teil ja mit relativ einfachen Mitteln selber anfertigen.
Mit der Lieferbarkeit sieht es ja wirklich schlecht aus, da ist das vielleicht eine Alternative.
Alles anzeigenDie Verpressung aufschneiden und neu verpressen lassen beim Hydraulikfuzzi.
Wenn derjenige seine Arbeit ordentlich macht wird er dir das ablehnen. Es dürfen keine Schläuche 2x verpresst werden.
Das das natürlich funktioniert ist außer Frage
Richtig interessant was du da so baust, sehr coole Lösungen und viele Details die sauber umgesetzt werden ![]()
Alles anzeigenDa ich meine Srizleitung soweit verlegt hatte, habe ich mir passende Schlauchanschlüsse
besorgt, damit ich nicht wider alles umbauen muss.
Das Messingteil was du jetzt weggelassen hast ist glaube ich ein Rückschlagventil. Guck mal nach, ohne wird es dir auf Dauer auf die Nerven gehen wenn du nicht sonst noch irgendwo eins verbaut hast.
