joa macht was her der kleine !!
und die gehen auch echt gut bin den mal vonner firma aus gefahren.
wenn die felgen größe die selbe ist passt der reifen auch auf deine felgen
musst nur gucken ob du die größe auch fahren darfst
naja solange du günstig reifen bekommst und nix weiteres kaputt is isses nich so teuer ![]()
hi
das liegt an der spur also musst du ne achsvermessung machen davor muss der einseitig abgefahrene reifen allerdings erneuert werden sonst kann der nicht richtig eingestellt werden
ja wovon kommt das entweder ist etwas ausgeschlagen an der vorderachse oder einfach etwas verstellt durch die zeit kommt das halt ![]()
kosten: also bei uns kostet ne achsüberprüfung 19 € und mit einstellen 59 € denke das liegt aber auch überall anders so in dem rahmen. dauert mit einstellen ca. 30 - 45 min.
naja die reifen müssen schon alle die selbe größe haben sonst fahren die sich auch nicht richtig ab und es ist natürlich auch nicht erlaubt.
Jau die sind gut haben die auch benutzt wusste nur nich ob der in kadett passt.
Evtl würd nen diesel kühler gehen die haben ne bessere kühlleistung
Haben bei corsa let umbauten auch immer dieselkühler benutzt.
Kann dir aber leider nich sagen welcher in kadett passen würde und ob der vom 1.7 diesel kadett ausreicht würd ich jez auch nicht beschwören.
hmm kp wieso da 4 kabel hingehen aber die pumpe kannste aufjedenfall benutzen.
ja mit den wellen das is so ein ding du musst gucken das du umgebaute findest + die passenden radnaben mit bigblock verzahnung und corsa aufnahmen
aber kauf dir blos keine ebay billig wellen die irgendwer selber umgeschweißt hat das is sehr gefährlich wenn die bei 5000 turen reißen schlagen die dir bis in innenraum durch wenn du pech hast
also lieber paar mark mehr ausgeben und was gescheites holen
hat der den motor jez schon drin oder plant er den umbau erst??
ja das is nich die schönste lösung aber es funzt ![]()
beste ist halt auf keilriemen umzubauen wenn man die servo nich haben will.
oder die servopumpe bleibt drin
dann musste nur bischen öl darein kippen und nen schlauch direkt von ausgang pumpe wieder zum eingang machen damit die geschmiert wird und nich kaputt geht
mit dem flachriemen das passt da is noch genug platz
hi
10W40 kannste ohne probleme fahren.
mfg
osswald
