So wie ich das gelesen habe, aber nur an der VA. Stimmt das ? Wie sieht es denn an der HA damit aus ?
Beiträge von Das "D"
Hallo Gemeinde,
bevor mich die Eingefleischten gleich weiter leiten, ich habe in der Suche geschaut. Worum es geht, ich war jetzt am Wochenende beim TÜV. Leider durchgefallen weil ein Stoßdämpfer ganz und der andere zur hälfte defekt ist
. Also neue Stoßdämpfer rein und gut(Koni Orange). Aber jetzt meine Frage. Wenn ich mich dazu entscheide andere Federbeine vom Kadett E 16v oder Astra F 16v nehme um später eine bessere Bremse zu haben, kann ich da die neuen Stoßdämpfer nehmen? Und ist es auch richtig das die 16v Achse vom Astra F in den Kadett D passt? Wie gesagt steht wahrscheinlich alles in der Suche, leider werde ich da nicht ganz schlau draus. -
Hier ist die "ABE" dazu die ich finden konnte. Kann jemand dazu noch was sagen?
Guten Morgen Herr
danke für die Daten. Alles prima zu lesen.
Es liegen aber keine Daten mehr für diesen Schalldämpfer vor. Das kommt daher, weil er vom Werk nur für Opel OE produziert worden ist. Evtl. bei Opel mal nachhören. Die ABE ist so ok und dass einzige was man so sehen kann ist halt: Kad. D. HB = Fließheck (also nicht für Kombi). Welcher Motor freigegeben ist, kann man so leider nicht erkennen.
Sorry, hätten gerne weitergeholfen, aber leider keine Chance!
Mit freundlichen Gruessen aus Viersen
Das war leider die Antwort von Bosal -
@Hansepunk Was ist den mit dem Auspuff geworden? Hast du da eine Lösung gefunden?
Na super ich habe vor 3 Tagen den gleichen Bosal Auspuff bei e-bay gekauft. Habe heute mal Bosal angeschrieben, bin mal gespannt ob ich Antwort bekomme.
Kann ich mir nicht vorstellen, da die vor 4 Jahren erneuert worden sind.
Hallo zusammen
Bei meinen D hängt im Moment die Bremse vorne rechts fest, so das sie beim fahren heiß wird. Wenn ich den Wagen aufbocke lässt sich das Rad nur schlecht drehen. Ich habe die Führungsbolzen auf beiden Seiten ausgetauscht. Das ging nur 10 km gut da hing die Bremse schon wieder fest. Was kann das noch sein?? Oder soll ich auf eine andere Bremse umrüsten.
Gruß Reiner
Hallo
Ich suche im Raum Köln/Bonner Flughafen (K,SU,GL) Kadett D Fahrer und Schrauber zwecks Tipps und Trick beim schrauben am D.MfG
