Was passiert denn wenn man es mischt?
Beiträge von Der Rostdoktor
Habe heute festgestellt, dass ich mich beim letzten Einkauf vergriffen habe.
Statt das normale blaue Frostschutzmittel habe ich im Schrank nun mehrere Flaschen Silikatfrei speziell für Alumotoren gegriffen.Nun die Fragen:
Kann man blau und pink mischen?
Was macht das Silikat, bzw was nicht?
Was kann passieren wenn man es mischt?
Ist das überhaupt für einen Kadett geeignet?
Habe da mal was von besserer Wärmeableitung gehört....Vielen Dank für die Antworten
Hat er Schiebedach?
Die Schläuche enden tatsächlich einfach in den vorderen Schweller.
Ab Werk schaut der nicht raus, leider... Das gab es erst bei den Astra´s.
Wie Du Dir sicher schon selbst gedacht hast, ist es eine gute Lösung den Schlauch so zu verlängern, dass das Wasser nicht mehr in den Schweller abläuft, sondern am besten gleich raus auf die Straße. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Im Aquariumzubehör oder auch Gartenteichbereich bekommt man schöne flexible Schläuche in den passenden Größen. Die haben auch passende Verbinder, als kleinen Tipp;)
Die Abläufe für hinten münden hinter den Plastikdreiecken der hinteren Scheiben.
Dreieck runter nehmen, sind nur leicht geklippt und dann mal tief in die Knie gehen. Dann müßte man sie sehen können.Edith: Da war einer schneller mit dem Tippen
Hatte ich auch schon dran gedacht.
Danke Dir
Aber wurden die auch ab Werk in Lack geliefert? und mit den Ecken unten dran? -
Die Heckstosstange gefällt mir gut!
Weißt Du oder jemand anderes was das für eine ist?
Vor allem die Ecken recht und links unten dran... -
Warum kommt den da nix raus .... lol
Schön das es der Ordnungshüter auch mit Humor nimmtGeile Nummer!
@ Ronner
Stand da evtl auch ein weißer Frisco? -
Noch ein Kombi :shakewigglewiggle:
Werde fleisig lesen und bin gespannt was Du daraus machen wirst!
Gutes gelingen!
