so hab geschaut !
ez 06.06.1984!
heißt ich brauche zündspule verteilerkappe und den ganzen müll ?
mh kann ich nicht die spule von nem 16V nehmen ?
was brauche ich dann alles bitte mit bezeichnung wär fett "
Beiträge von Möllhaus
Ich kann nicht garantieren das das der ori ist aber ich kann garantieren das er damit läuft ! bin im sommer mit dieser zündspule etwa 1km gefahren .
von dem her müsstes gehen . -
Also der D aus dem der motor stammt bj bzw ez 15.04.1981 fzg identnummer komplett :4315142838
der andere D aus dem der kabelbaum ist 22.07.1982 :W0L000033E5184277
Nein Beide schalter un beide 1,3 mit 75 ps
alte motor ins neue auto richtig
Kabelbaum habe ich nicht um gebaut zündanlage schon ! -
ist orginal ist auch voher damit gelaufen also im sommer !
steht auch drauf vorsicht hochspannung 12V !
also meinst ich solls so mal probieren ? -
Was meinst du mit klemme 1 und 15 ?
gibt ja nur + und - oder ?
also meinst du nur das schwarze auf + und das grüne auf - oder auch auf + ?
weißt du zufällig noch die zündreihenfolge ? gruß Marius
dann brauch ich die nicht suchen ! -
Der Vergaser hat noch nen chocke ja !
Stecker habe ich dort dran nicht gefunden !
Jo öldruckschalter !
2 letztes bild zeitgt einen stecker der hinten ungefähr in der mitte des motorblock ist ! (am alten kabelbaum wurde er mit schwarz braun angeschlossen)
Also an der verteiler kappe geht noch ein kabel weg grün !
also mit unterbrecher !
Ne das war die orginale !
gruß marius -
Also zu den farben !
dursichtig
schwarz gelb
Schwarz rot
blau
blau weiß
blau gründie 2 vom stecker sind schwarz und braun !
Wär fett wenn mir jmd helfen könnte !!
gruß Marius -
Problem ist ich hab auch keine braunen kabel mehr über !
und mir fehlen noch die 2 für hinten im Motorblock ?
aber danke schonmal !
fehlen nur noch die restlichen
