oh man das tut weh !!!! aber wenigstens habt ihr nicht alles zum schrotti gebracht
Beiträge von Toto ger
hat schonmal einer die scheinwerfer vom astra f in den e-kadett gebastelt ??? hätte gerne angeleys nun würde mich das erstmal interessieren ob der aufwand sehr groß ist .
kotflügel passen bestimmt nicht also müsste das schonmal geschweisst werden . wie siehts dann mit der befestigung aus und lwr
auch nicht schlecht aber naja du bekommst sie ab XD
Original von kadett-gsi-driver
Knarre 13 er nuss und die jeweils 4 schrauben nach rechts raus drehen...nach rechts klar geht auch wenns knackt ist die schraube ab!!! dennoch würde ich nach links rausdrehen
ich vermute mal das du es nicht richtig gemacht hast zb. musst du das dach bevor du es festschraubst anheben aber das ist alles in der anleitung beschrieben schau mal hier >>>>http://www.kadett-forum.de/jgs…ntrags_id=25&katid=1&sid=
hmmm habe es gemacht aber ohne erfolg
ok danke das werde ich nachher mal machen
Keiner ne Ahnung ????
Hallo liebe Opelaner :-D,
Wie kann ich am besten das hydrauliksystem vom verdeck entlüften??? die luftgeräusche machen mich wahnsinnig !!!
Habe schon die leitungen an den stempeln gelöst bis öl kam bei inbetriebnahme aber irgendwie bleibt immer ein bissl luft drin
das kann man machen stimmt das ist auch das einzige was ich brauche (die uhr) muss ich mal schauen ob ich was über die kabelbelegung finde für den bc. so ich muss jetzt erstmal zur arbeit danke schonmal für deine hilfe
