also deine meinung wofür den schrott !!! naja mir ging es hauptsächlich darum das ich den digi drin habe und dann die analoge uhr !!! ich finde das passt net zusammen
Beiträge von Toto ger
meiner ist auch ein 93er
hi opelfreunde, ich rüste mein 1,6L cabrio um, auf 2.0L und hätte auch gerne die oben genannten sachen brauche ich da einen neuen kabelbaum oder sind die stecker dafür schon vorinstalliert
da habe ich auch ne frage zu ich wollte auch gerne elektrisch nachrüsten !!! nun meine frage: gibt es am verdeckgestell unterschiede oder reicht es wenn man sich dämpfer, pumpe, kabelbaum, schalter usw. besorgt??
Benni ist genau auf dem richtigen weg !!!! zündverteiler ist nunmal bei den motoren eine krankheit und das er einen defekt hat sagt dir der springende DZM !!!! auch das er bei wärme net anspringt hängt dann mit der ausdehnung zusammen , irgendwas porös, eingelaufen, gerissen oder, oder oder!! aber naja neuer verteiler und gut iss!!!!!
also ich würde erstmal wieder von vorne anfangen schau beim starten ob der dzm zuckt wenn nicht dann ist der verteiler wieder hin
also ich muss sagen lcd auseinander nehmen blaue, gelbe, grüne, oder wie auch immer folie rein dann wird man nicht mehr geblendet und kann überbrücken. ich habe es so gemacht und nutze den dimmer als heckklappenöffner und bin zufrieden
haste dir einen neuen verteiler oder einen gebrauchten gekauft ??? was für eine batterie hast du im fzg ??
