Echt schöner Kadett
für meinen Geschmack müßten die Streifen ab , aber auch so wirklich nettes Gefährt.
Beiträge von Pipo678
Versuche auch da zu sein
OCP hat nurnoch 4 Gang hab da letztes Jahr auchmal angefragt
Hallo ich kann zwar nicht alles beantworten aber ein bißchen
- den Schalthebel 5 Gang gibt es nicht mehr neu. (Habe OCP usw abgegrast und die haben nix mehr, 4 Gang gibts noch)
- Schaltgestänge sollte passen
- Du mußt noch die Schaltkulisse austauschen und das könnte zum Problem werden, habe nach meiner 5 Gang Schaltkulisse ziemlich lange gesucht.
Ich meine die wurde nur beim GTE verbaut und ist deswegen recht selten. Vielleicht hat jemand anderes noch ne Idee welches Modell noch passen könnte.Beste Grüße
Danke für die schnelle Antwort
@16SDriver hast pn
habe endlich begonnen meinen Kadett nach der Lackierung zusammen zu bauen. Heute habe ich die Scheinwerfer usw. montiert und dabei habe ich ein Kabel übrig weiß jemand wofür das ist und wohin es kommt?? Es könnte evt. auch noch vom Vorbesitzer sein der hatte mal Zusatzscheinwerfer montiert aber ich wäre gerne sicher. (Kabel liegt rechts und links)Beste Grüße
Schönes Projekt hast du dir da geangelt
Hatte den auch bei Mobile gesehen und überlegt da es ihn ja wirklich für kleines geld gab, aber ich hab schon genug zum basteln ,) Viel erfolg damit und immer schön weiter bilder posten. beste Grüße -
also ich würde zuerst bei der wasserpumpe nachschauen. Würde passen, er wird zu heiß weil das Wasser nicht mehr im Kühlkreislauf zirkuliert und dann macht die Pumpe endgültig nen Abgang und das Wasser läuft an der Pumpe raus. Hatte ich bei meinem Calibra auch schonmal
Kannst ja mal wieder Wasser reinfüllen und schauen wenn es die Pumpe ist sollte es beim 2 l hinter der Zahnriemenabdeckung rauslaufen.....Beste Grüße -
So habe heute mal geschaut und direkt die Ursache gefunden. Das Kabel vom Lüfter hing einfach lose im Motorraum! omg
Also war der Lüfter nicht an.............Hat jemand ne Ahnung wo der Lüfter angeschlossen wird??? Habe eben nicht gesehen wo die Kabel hingehören könnten. Die Maße vom Kühler sind ungefähr 530 x 290 x 35 von daher gehe ich davon aus, das es sich um einen Kadett d Kühler handelt. -
Danke für eure Antworten. Ich werde gleich mal schauen was bei mir für ein Kühler verbaut war, denke anhand der Maße sollte das ja rauszufinden sein.
