IST ES WIRKLICH EIN SCHALTER;ODER DOCH FAST SCHON EIN HEBEL
?ALS ZUSATZAUSSTATTUNG BEIM KADETT GAB ES IN DEM BEREICH NÄMLICH EINE LENKRADHÖHENVERSTELLUNG!!
DANKE FÜRS INTERESSE!!
Beiträge von spaßcona
um die löcher in der heckklappe zuzumachen musst du nicht unbedingt was von hinten gegenschweißen,kannst auch vorsichtig punkt an punkt schweißen,und hält auch,bei mir zumindest!!mattschwarz ist ne geile sache!ich würd ihn mit der rolle rollen und noch ein paar einschußlöcher
reinmachen,damit fällst du bestimmt auf!klingt komisch ist aber so!!!
das sind garantiert wieder von irgendeinem möchtegerntuner in die welt gesetzte teile die nicht annähernd passen!Ich bevorzuge immer noch die schwarzen rl von irmscher!EINFACH KLASSISCH!!!
alles gute aus schleswig-holstein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ich hab morgen
der bc sieht eigentlich immer gut aus auch wenn du ihn nicht anschließt!sonst kannst dir auch nen kleinen rahmen bauen und dort nen zusatzinstrument einlassen,z.B. öldruck,voltmeter etc.!mfg,der spaßcona
bin gerade aufgestanden,und gleich soooooooooo eine belastung!!!echt psycho!!!!
tach auch!mach die drehzahlgeber erstmal ordentlich sauber und probiers dann nochmal!solltest du ganz viel pech haben,kann es sein,daß das abs-steuergerät einen an der pfanne hat!mfg,sönke aus rendsburg
moinsen!!!!!!!!!!bevor du irgendwas auseinanderreißt pruf erstmal die kompression!sollte es sein,daß die dichtung oder gar der kopp ne macke hat,wird er gar nicht den höchstwert erreichen!die werte,die er haben soll bekommst du garantiert bei deinem freundlichen um die ecke!!!! :]
zu 1,die nieren....ok,ist mal was neues in der szene
zu 2,die schürze...würd ich keinen einzigen gedanken dran verschwenden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ist einfach schwul
zu 3,die blinker...ist ansichtssache,aber bau deinen kadett erstmal so,und wenns dann doch nicht so doll in echt aussieht,baust ihn wieder um:-)))))))))))))))))))))))FROHES SCHAFFEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
tach!kann mir jemand sagen,ob die anschlüsse vom seltenen digi im vectra a,mit dem stecker vom digi im kadett passen?danke im voraus!gruß sönke
