Alles vorher abgesprochen mit meinem TÜV,das klappt dann schon.
Beiträge von Cassaius
Danke Beda für die Komplimente.
Mein Projekt stinkt aber gegen deine Blechkünste ab.ich hätte nicht die Eier gehabt deinen Kadett nochmal aufzubauen.
Was du aus deinem gemacht hast echt Wahnsinn. -
Hallo zusammen,
gab ja ne weile nix neues aber es ist viel passiert in letzter Zeit.Eigentlich bin ich ja nur stummer Mitleser der gerne solche Berichte verfolgt von Umbauten wie ich ihn auch gerade mache.
Also habe ich mich entschlossen diesen Bericht weiter zu führen.Da die alte Karosse ja leider nicht mehr so toll war hatte ich mir ja Ersatz besorgt und bin gerade dabei diese herzurichten.
Auto sollte vor allem breiter werden aber so das man das erst auf den zweiten blick erkennt,heißt Radläufe wurden nach der kompletten Entkernung so verbreitert das es möglichst original aussieht.
Ziel war es hinten 9x17 unterzubringen und vorne 7,5 x17 mit Spurplatten unter die eine Porsche bremse mit 321x28 Scheiben passt.
Genug Luft für ordentlichen Tiefgang sollte natürlich auch noch sein.
Ich wollte auch die Radläufe nicht schweißen deshalb wurden sie bis zum Maximum nur mit dem Gummihammer bearbeitet.Da ich das alleine nicht konnte und mir auch nicht zugetraut hätte ,habe ich das alles von einem Freund machen lassen,der eine Liebe zum Detail hatte das ist nicht normal.Erst wurde gezogen dann die Form angepasst das es soweit passt und dann hat er mir das Seitenteil verzinnt das die Kante wir klar zu sehen ist.Ausserdem habe ich eine nagelneue Motorhaube (die ich bei mir in der nähe kaufen konnte) und eine neue Heckklappe (OCP) verbaut,weil die originale typisch Vorfacelift nicht diese Sicke hatte die ich unbedingt wollte.
Auch die 16v Versteifungen wurden eingeschweißt und der Frontträger geändert so das der 16v Kühler unter den Schlossträger passt.Alles extra Stabil,hatte den original 16v Fronträger da,was nicht so stabil gewesen wär wie mein Eigenbau.
Ladeluftkühler ist eine Sonderanfertigung von Schweizer nach meinen Wünschen.Der an einer querversterbung befestigt ist.
Der Ölkühler hat das doppelte Volumen wie der originale.Auch das Schaltgestänge wurde nach innen verlegt.
Armaturenbrett wurde probehalber eingebaut weil die Halter an der Seite bei der Karosse fehlten aber in der alten Karosse verbaut waren obwohl auch Vorfacelift.
Oben rechts zu erkennen weil weiß vom alten Kadett.Die Champion Lederausstattung sollte natürlich auch wieder ins Auto,dafür wurden die Halterungen eingeschweißt die mehr als schlecht zu finden waren,vor allem die in der Mitte für die Lehne.
Und hier nochmal Komplett
Scheint wohl doch seltener gewesen zu sein als gedacht.
Muss morgen mal schauen ob ich mit der Nummer was Anfangen kann.
Danke California das du dir die Mühe gemacht hast. -
Hi,das ganze ist doch schwieriger als gedacht,bisher hab ich noch keinen gefunden der noch eine Schlachtkarosse hat.
Könnte hier jemand die Teilenummer des Karosserieteils posten?
MfG Andreas
Danke für die Bilder hilft mir sehr weiter.
weis zufällig jemand ob die Halterung vom Astra die gleiche ist?Unser Schrottplatz hier in der Gegend hat nur noch Astra´s aufm Hof.
Hi,langsam dämmerts mir auch wieder ich glaube das Blechteil war sogar mit Loch, da es die gleiche Position mit den Gurtschlössern hat.
Über das blech wurde dann eine art klammer geschraubt die,die Lehne im Blechteil hält,richtig?
Ein Bild wär trotzdem noch sehr gut.
Hi,
bin momentan auf der suche nach den original Blechteilen für die Befestigung einer zweigeteilten Rücksitzbank.
Da das ganze schon eine weile her ist bin ich mir nicht mehr ganz sicher was ich dazu alles brauche.
Ich glaube mich zu erinnern das in der Mitte einfach nur ein Blech mehr war die,die beiden Teile der Lehne in Position halten.
Hat da vielleicht jemand ein Bild zu Hand?
MfG Andreas
Hi,viel Glück bei der Suche habe nur den einen von california87 bekommen.
Mehrere Anrufe brachten leider kein Glück bei ATP. Vielleicht hast du mehr Glück.
Bin auch immer noch auf der Suche nach einem Gummi.MfG Andi
Wow ich muss sagen bin ja eigentlich nicht der Breitbau Fan,aber das ding sieht bis auf das Ding auf dem Dach echt sehr geil aus.
Respekt an den Erbauer!
