Beiträge von hape0815
    hi
    Kadett-Heizer
    gute idee von dir,hatte das gleiche problem gehabt-vectra achse mit tieferlegung.habe einfach den bogen über der achse durch ein auspuff flexrohr ersetzt.da kannste dann biegen und drehen bis es passt.bekommste überall im zubehör oder direkt beim hersteller zb. ernst-auspuffanlagen in hagen.die gibs da in allen größen und längen-bis 3 zoll im durchmesser
    gruß hp
    hi
    probiere mal,ich hab die motoren vom 93er vectra drin-alles ohne probleme,einmal antippen kurz und die fenster gehen hoch. nehme aber an das die von astra auch passen
    gruß hp
    hi
    ich habe eine mit funk und alarm usw drin.hatte original eine drin,mußte nur den stellmotor in der beifahrer seite tauschen,weil der anders ist von der kabelbelegung und steuerung.der rest ist einfach angeschlossen am original zv steuerteil
    gruß hp
    hallo zusammen
    hatte das gleiche problem.da ich gerade einen 93er vectra schlachte,hab ich die ganze ha achse vom vectra eingebaut.alles passt von den aufhängungen-nur das handbremsseil mußte geändert werden.habe das original vectra seil genommen- alles
    geht ohne probleme.die spur ist minimal breiter geworden.den rest habe ich auch übernommen, bkv,hbz,stabis usw.
    man sollte es einfach ausprobieren-habe schon von vielen gehört,das passt nicht-geht nicht usw.genauso die vectra türgriffe-passen auch-ohne was zu tricksen.
    gruß hp
