Hallo
Bin gerade am einbau meines Digialtachos beim 1.4er hab größtenteils nach der einbauanleitung hier ausm Download bereich gearbeitet aber ein paar Fragen hab ich noch.
1. Am Stecker X8 die beiden Grau/Grünen kabel da steht das man die brücken soll, muss ich die nur zusammen löten oder muss da das Grau grüne vom alten tacho noch mit dran, weil das wäre sonst übrig?
2. Am alten Tachostecker bleibt ein Schwarz/grünes Kabel mit weisen punkten übrig, hat dies noch eine funktion? (Sieht nach blinker geschichte aus aber hatte den digi schonmal probehalber dran, Blinkerkontrollen gehn)
3. Was mache ich mit dem schwarzen Kabel der alten MKL? (Das einzelne was beim 1.4er direkt an die MKL dran geht?)
Achso wie ist das beim digi, ändert sich da iwas wenn das Licht eingeschaltet wird oder leuchtet der immer gleich
Über schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar da ich das auto morgen brauche ![]()
Mfg Tobi
