Beiträge von Tech1
    Moin
    ist es möglich den Aussenspiegel zu zerlegen? Meiner funktioniert nicht mehr richtig. Wenn man den nicht zerlegen kann wie bekomme ich die lackierte Kappe heile herrunter?
    MFG
    Tech1
    ich habe meinen Tacho mit DZM zerlegt um ihn gründlich zu säubern und auch den Tachostand angeglichen. Dabei habe ich auch die durchsichtige Scheibe demontiert. Womit klebe ich die nun wieder fest?
    Sekundenkleber hat überhaupt nicht gehalten und hat zudem nun die Scheibe auch noch teilweise versaut
    Hat jemand einen Rat?
    MFG
    Tech1
    Moin
    seit einiger Zeit funktioniert die Heckscheibenheizung an meinem Kadett nicht mehr was mir noch auffällt ist wenn ich das Bordstromnetz stärker belaste
    Abblendlicht
    Nebelscheinwerfer
    Sitzheizung
    Gebläse auf Stufe 3
    dann sackt die Stromleistung etwas in den Keller, sobald man Gas gibt legt sich alles wieder. Ist die Lichtmaschine damit vielleicht etwas überfordert? Kann man vielleicht problemlos eine stärkere Lichtmaschine verbauen?
    Batterie ist neu die wurde schon getauscht
    sind vielleicht die Kohlen der Lichtmaschine am Ende? Wie überprüft man so etwas?
    Mit der Heckscheibenheizung bin ich ratlos
    Sicherung OK
    Kabelstecker an der Heckscheibe OK und montiert
    wie bekomme ich eigentlich die 3 Kontaktplatten der Heckscheibenheizung wieder schön blank ohne sie gleich zu beschädigen?
    MFG
    Nico
    Moin
    an meinem Kadett rattert die Tachowelle
    habe nun diese bei OCP gefunden
    http://cgi.ebay.de/Tachowelle-…3%B6r?hash=item588505db97
    allerdings verwirrt mich die Beschreibung
    " Tachowelle für 4 Gang autom. Getriebe"
    im Kadett E gab es noch nur eine 3 Gang Automatic
    außerdem ist meine verbaute Tachowelle "weiß" ummantelt.
    Ist das eig dann egal ob ein Tacho mit oder ohne DZM verbaut ist?
    Mein Kadett hat den 13NB verbaut mit 4 Gang Getriebe
    MFG
    Nico
    Hallo
    ein Schiebedach hat er nicht.
    Rostmäßig ist auch nicht viel vorhanden, lediglich Radlaufkanten, Fussräume alles etc Tipp Top.
    Hab das Auto heute gründlich getrocknet und bin auch circa 2,5 Std einfach durch die Gegend gefahren. Was mir im Motorraum auffiel das dort wo der Gebläsemotor sitzt viel Wasser stand, das aber durch die Fahrt fort gespült worden ist.
    Seit dem Stand das Auto noch im Regen aber der Fussraum ist weiter trocken
    Hoffe das es so bleibt
    MFG
    Nico
