wenn das fertig ist setz bitte mal ein pic rein das muss ich sehen sowas von ne geile idee hoffe das du das lles hinbekommst das ist mal was richtig nettes
Beiträge von obelix
also wir haben das problem erkannt als aller erstes möchte ich mich bei allen bedanken für die zahlreichen tipps
und zwar hat es an folgendem gelegen am zündscholl ist dieses ding befestigt mit den 2 kleinen madenschrauben wo die ganzen kabel drauf zu gehen das teil war so derbe ausgeleihert das nix mehr ging beim scghlüssel umdrehen war nur eine kleinigkeit und ach so ja die batterie war nach dem ganzen hin und her probieren ziehmlich leer und mit ladegerät und neumen zündschloss dingen hats dann endlich geklappt -
wat ne geile nummer das gibbet ja gar nicht da bin ich auch mal gespannt ob sowas schon jemand gemacht hat ist bestimmt richtig heftig
jo haben wir probiert nix geht
also ich bin immer noch nicht schlauer wäre nett wenn mir noch jemand nen tipp geben könnte woran es noch liegen könnte ich danke euch allen für eure zahlreichen tipps die schon abgegeben worden aber dies alles hat mich noch nicht dahin gebracht das das problem gelöst wurde und ich verzweifel langsam
also 40mm federn kannst du verbauen ab einer tieferlegung von 60mm musst du kürzere dämpfer benutzen bemerkbar macht es sich auf jeden fall auf der vorderachse aber ich hab noch nie 40 00 tifelegung gesehn oder davon gehört ich würde an deiner stelle ein komplatt fahrwerk einbauen aber bemerkbar wird es sich auch so machen
also mim brücken hat es auch nicht geklappt masse kabel iss es auch nicht jezt habe ich einfach mal eine ganz blöde frage wir haben die kabel mit einem mess gerät durchgemessen und da habe ich folgendes gemerkt an meiner batterie zeigt sie mir genau 12volt an und am anlasser sind es 10,9volt jezt frage ich mich wo ist der eine volt geblieben oder ist das normal weil ich denke wenn batterie 12volt hat muss auch 12volt ankommen oder sehe ich das falsch
vieleicht iss da ja was faul drann -
also das masse kabel ist es nicht habe es jezt extra angeschlossen also wie bescheibven daran liegt es auch nicht ich habe aber eine kleine vermutung ich denke jezt das es nur noch das zündschloss sein kann weil als wir das gewechselt haben klackte es ja bei einem anlasser jezt iss der alte wieder drinn und das andere zündschloss und es tut sich nix vieleicht habe ich ja ein problem an den kabeln da das es ab und an mal geht dann wieder nicht ist das einzigste was mir jezt noch einfällt solangsam ist meine geduld aber am ende grins was es aber auf keinenf all ist das der kolben festsitzt den motor kann ich super drehen kompresion könnte nicht perfeckter sein also da ist alles oki
ein wasser ablauf an den hinteren scheiben ??? oder wie meinst du das
also an dem kabel lag es nicht heute war jemand da der eben mal durchgemessen hatte da sind wir auf ein problem gestossen wir haben gemerkt das wir das zündschloss wechseln mussten naja dann ging der neue anlasser es klackte aber er drehte nicht bums dachte ich wenigstens etwas naja den neuen anlasser raus den alten wieder rein nach dem wir ihn getestet hatten mit masse und plus er ist heile als ich den alten anlasser wieder drinn hatte mit dem neuem zündschloss und dem alten egal wie das gleiche problem ist vorhanden also jezt weiss ich echt nicht mehr weiter ich bitte dringend um hilfe ich ahbe ein riesen frage zeichen aufm kopf wenn ich drann denke
