Beiträge von XxIcekillerxX
    Hallo zusammen,
    erstmal vielen dank für die vielen antworten!
    Ich habe den Motor wieder rein bekommen und soweit auch alles fertig gemacht!
    Aber wenn ich jetzt versuche den Motor zu starten geht er nicht an -.-
    Ich weis nicht wie ich es beschreiben soll, am besten so: Wenn ich den Schlüssel um drehe dan dreht der Motor zu langsam ( so hört es sich zumindest an) normalerweise dreht er schneller damit er auch anspring!
    Wenn ich lang den Schlüssel gedreht halte dan kommt er manchmal aber es reicht nicht das er anspringt!
    Vielleicht kennt ja einer das problem und kann mir wie auch beim Motor einbau helfen
    danke für den link, leider habe ich nach genau diesem Buch gearbeitet, bis auf das ich die Antriebswelle nicht ausgebaut (habe hab schon oft gelesen das man es nicht ausbauen muss)
    @ pray
    Welche Platte meinst du genau ich habe eine ''halb Mond'' Platte am Getriebe abgeschraubt aber die hatte nur 4 schrauben.
    Hallo zusammen,
    Wollte heute mal meine ZKD wechseln und den Motor komplett dafür rausholen, damit ich besser die Ölwannendichtung drauf bekomme!
    Ich habe mit meinem Bruder den Motor auseinander gebaut bis nur noch der Block da war (damit wir ihn leichter rausheben können),
    doch als wir ihn vom Getriebe los hatten wollten wir ihn raus nehmen aber er ist nur c.a. 2cm vom getriebe weggegangen.
    Als wir weitere 20 min probiert haben den Motor raus zu holen und es einfach nicht geschafft haben, hab ich entschlossen den Block wieder rein zu machen und so dan die ZKD zu wechseln.
    Aber siehe da der Block will nun auch nicht mehr in das getriebe rein, er bleib immer 2 cm vom getriebe entfernt.
    Er geht also weder rein noch raus als ob ihn was blockiert, kann es sein das es ein fehler war den anlasser auszu bauen???
    Ich hoffe jemand kann mir ein tipp geben brauch das Auto am montag wieder!
    dani
    Ich sollte noch dazuschreiben das es ein C16Nz ist^^
    Hallo zusammen,
    hoffe das ich hier in diesem tread richtig bin!?
    Aber nun zu meinem problem!
    Seit einer Woche beim Bremsen nach dem Rückwärtsfahren knack ihrgendwas im vorderen berreich! Also sobald die Bremse anfängt anzuziehen Knack es 1 mal und dan ist gut, wenn ich Vorwärts fahre ist nichts nur wenn ich Rückwärts fahre.
    Ich muss unbedingt meine Spur einstellen lassen! Das werde ich auch am 1. machen, da ich noch die Spurstangenköpfe und Traggelenke tauschen werde. kann es damit was zu tun haben?? Mach mir da echt sorgen nicht das mir mein Federbein ihrgendwann weg reist oder so!
    Vielleicht hat ja jemand schon das problem gehabt und kann mir einen tipp geben oder jemand weis was das ist und kann mir helfen!
    Danke schon mal für eure antworten!!!!!
    Dani
    Ja das stimmt aller dings....hab die 100000000000 listenklammern (zumindest das metal) gesehen....
    Aber gott sei dank kann ich ihn retten!
    Und zum glück war auch die Sonne da das ich offen fahren konnte sonst wer das Dach auch weg gewesen....
    Ersatz amatirenbrett habe ich schon doch leider finde ich keinen kabelbaum -.-
    Ne hatte das dach offen.
    Und ich habe immer ein Feuerlöscher unterm Sitz deswegen ist nur das Amaturenbrett kaputt!
    Durch den fahrtwind habe ich es leider erst spät bemerkt...
    Muss jetzt komplete amaturenbrett austauschen kabelbaum usw und dan geht hoffentlich wieder^^
