habe das gleich prob. aber links kann ich die astra sättel einfach so anbauen oder muss was verändert werden
oder wie verhält sich das mit 236 oder 256 innenbelüfteten scheiben wegen den umbau maßnahmen
ALso wenn ich mich richtig erinnere musst du die hebevorrichtung nac vorn schieben und die untere führung rausschieben und dann sollte die scheibe nach oben rausgehen
Also ich schraube seit gut 1 Jahr mit nen guten Kumpel in einer 250m² Halle und unser Vermiter is ein Holländer der nie da is wir haben nur ein Verwalter(leider letzten Monat gestorben) mit dem haben wir auch immer mal ein Bierchen getrunken und er hat seine Garage genau neben uns gehabt!!
und unsere Ruhe haben wir auch is ein Privatgrungstück und die halle steht ganz hinten (Stadtrand)!!!
werden uns jetzt noch die andere Hälfte der halle anmieten sind dann 500m² (80€ miete)
schraubende Grüße Dennis
Alter ich hab voll pipi inne augen und bauchschmerzen ....
vom Pornopingpong ... :schildlol:
das is doch mal der oberhammer
ich wisch mir mal die tränen auf den augen lol :lol:
ich hab ein cabrio und würde mich für die heber interresieren
was sollen die den kosten mit schalter versteht sich
schick mir ne PN bitte
JO die kalte luft in der mitte is zum ko...en aber normal
ich werd die sche..... dinger blind machen und zusatzinstrumente reinbauen
Hallo
ich tippe mal auf die wischwasserpumpe die pumpt eigendlich links rum vorne und rechts rum hinten oder andersrum probier einfach mal ne andere pumpe
feuchte grüße
dennis
Na wenn du die Klammern schon siehst dann kannste die doch problemlos zur seite (nach innen)biegen oder halten und erstmal eine seite leicht rausziehen und dann festhalten in der stellung dann die andere seite die klammern wegfummeln und dann kommt das radio schon rausund wenn du schon dahnter greifen willst dann schau doch erstmal (wie du schon selber geschrieben hast)ob da nicht doch ne schraube von hinten dranne is
"""und bitte nichtmehr hebeln""" das radio is härter wie das plastik von der mittelkonsole
Also das mit dem von hinten drücken kannste vergessen da das Radio rechts und links mit Haken fest is (deswegen die 4 Nägel die diese zur seite drücken)
und das Ding mit dem Adapter kommt drauf an was du für ein Radio neu einbauen willst aber ich denke schon das du einen Adapter brauchst........
nimm dein Altes Radio(wenn du es nun endlich mal rausbekommst) und dein neues Radio mit zu deinem HIFI-Futzi und der sagt dir dann schon ob und welchen Adapter du brauchst
fummelnde Grüße
Dennis
ich hab mir meine radios auch immer bei opel ausbauen lassen und wenn du es allein machen willst
nimm wie schon so oft geschrieben 4 nägel steck sie ca.5cm rein und rück die 2 rechten nach rechts und die 2 linken nach links (gleichzeitig)und dabei finger in den kasettenschacht und ziehen!!!!!
dann solltest du das radio schon in der hand haben !!!!!!
ich hoffe das war jetzt verständlich genug ausgedrückt!!!!!
na dann mal los und sag bescheid ob es draußen is
