Getriebeöl C16NZ
    Hi, muss man eigentlich beim Kadett bzw. vom Getriebe des C16NZ das Getriebeöl kontrollieren, nachfüllen oder wechseln? Denn in der Betriebsanleitung wird man auf die Frage "Getriebeöl" nur auf die Fachwerkstatt verwiesen? MfG
    Ein Wächsel ist eigendlich nicht vorgesehen aber es gibt eine Kontrollschraube auf der Fahrerseite hinter der Antriebswelle eine 13er Schraube da kannst du den Getriebeölstand kontrolieren.
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Kann dem nur zustimmen - Getriebeol lauft eigentlich nicht aus es sei denn du machst was an der Aufhangung und nimmst die Antriebswellen ab dann laufts naturlich aus.
    Wenn Getriebeol dann wohl das Original vom Opel.
    Mfg Adrian
