Nexia Amaturenbrett und Türpappen?
    Ja da ist auch dieser punkt wo ich mir denke wäre was geiles sieht aber nicht wirklich aus... zu modern für den kadett fürchte ich... denke es läuft doch auf einen Astra Brett raus..
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    ja eben das schon eher,
    zumal da ja der radioschacht auch total anders ist und ich glaube das H-brett wirkt im kadett auch nicht wirklich denke ich mal
  • #13
    Na ja ich glaube das Astra F brett kommt rein mal sehen was das an arbeit wird...
  • #14
    Mal ne frage was muß ich den alles ändern um einen originalen astra F tacho zu nutzen??? Weil habe mir jetzt überlegt es kommt ein astra F brett...
  • #15
    Kommt drauf an was du alles mit übernimmst. Normalerweise nur den Stecker zum Tacho, müsste man im Netz mal die Belegung raussuchen. Wenn ein Astra F Brett drinne ist, dann passt das Gehäuse ja. Musst nur schauen welchen Tacho du drinne hast und dementsprechend die W=xxxx Zahl annähernd wählen. Beim Astra gabs einmal W=1102 und einmal W=1111
  • #16
    Wenn überhaupt Nexia würde ich nur Die innereien übernehmen und Den Träger Vom Kadetten lassen.
    Musst Du mal gucken ob Du da keine schwierigkeiten mit den heizungsreglern bekommst falls Du das auch übernehmen willst.
    Aber an den Nexia umbau hatte Ich auch schon gedacht.
    Aber Wie gasagt ohne Träger nur den Kleinscheiß.
    Am Tacho musst ich dazumal bei meinem Nix andern Hab aber auch nur den 220er Drinne.
  • #17
    Also die sache mit dem Nexia brett hat sich erledigt ist dann nicht ganz mein fall.. Aber mal ne andere frage passt das irgendwie auch mit den türpappen also ändern muß ich schon was aber ist das viel arbeit?
  • #18
    Welche Pappen wo rein? Die Nexia sollten 1 zu 1 in den Kadett passen. Bei den Astra Verkleidungen muss man einiges anpassen, weil die grösser sind.
  • #19
    Das mit den Nexia Türpappen kanst Knicken die passen nett der ist in den türen vom blech her meine ich etwas anders geformt
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
  • #20
    ma was anderes, kann ich jetzt die kopletten türen nehmen? Mir is da blos so n gedanke gekommen wie ich heut n 5 türer nexia neben meinem bomber sah, sah recht gleich aus, müsste ja normal passen oder? währe mal was anderes mit den türgriffen :D
