Hi Leute,
war eben an meinem kadett ein kleinen check machen, also öl wasser luft, alle schrauben nachgedreht und hier und da und bla bla bla...
problem ist folgendes, habe auch die zündkerzen kontrolliert und mal fix gereinigt und einmal mit ner drahtbürste drüber. als ich die kerzen wieder reingedreht habe trat ein problem mit der zweiten kerze von rechts auf, die dreht jetzt nur noch zur hälfte rein, habe es immer locker ohne gewalt versucht aber nichts, die dreht immer nur halb rein. hab die auch nicht schief reingeschraub oder so, hab die dann ein bissel fester angezogen und mal vorsichtig den motor angeschmissen und am gaszug gezogen, also an sich läuft alles prima, läuft nichts aus oder zischt oder so...
weil ich ja irgendwie von dem leeren parkplatz wieder nach hause musste bin ich vorsichtig losgefahren und alles prima, hab auch kurz geguckt ob ich die volle leistung habe und er zieht so wie immer...
meine frage jetzt, dreht die immer nicht ganz rein oder ist das gewinde im sack?
was kostet es das gewinde nachziehen zu lassen?
und darf ich den motor noch bewegen?
achja um missverständnisse auszuschließen ne kleine zeichnung welche kerze das ist wenn man vorm motor steht:
x x >X< x
MFG Hashba
